Acerca de las referencias de fabricante
Las referencias de fabricante se gestionan dentro de un catálogo. Puede añadirlas al catálogo según sus necesidades. Cada componente gestionado en SOLIDWORKS Electrical puede tener una o más referencias de fabricante asociadas al mismo.
Cuando una referencia de fabricante se asocia a un componente, el dibujo se actualiza automáticamente, incluidos los números de referencias cruzadas y borna material en los símbolos.
Opción Descripción
Buscar Permite buscar una referencia de fabricante en la librería.
Crear referencia de fabricante Crea una nueva referencia de fabricante y la asocia al elemento. La referencia de fabricante nueva se guarda en la librería.
Crear ensamblaje eléctrico Crea un nuevo ensamblaje eléctrico y lo asocia al elemento. El ensamblaje eléctrico nuevo puede guardarse en la librería.
Eliminar Elimina la referencia de fabricante seleccionada que está asociada al elemento.
Propiedades Permite abrir el cuadro diálogo de propiedades de la referencia de fabricante seleccionada.
Subir
Bajar
Cambia el orden de las referencias de fabricante asociadas.
Si el elemento contiene circuitos (componente), las operaciones siguientes aparecen en el cuadro de diálogo.
Opción Descripción
Añadir circuitos virtuales Permite añadir circuitos virtuales al componente
Eliminar circuito virtual Borra el circuito virtual seleccionado.
Cambiar circuito de símbolos Permite cambiar dos circuitos idénticos.
Desasociar circuito de símbolos Restablece la asociación de circuitos.
Editar bornas Permite editar la borna material del circuito seleccionado.
Distribuir bornas Cambia la asociación entre un punto de conexión de símbolo y una borna de circuito de componentes.
Esta opción está disponible solo para componentes de bornas.
Asociar Asocia el accesorio con el circuito o terminal de la pieza del fabricante de la base.
Desasociar Disocia el accesorio de la pieza del fabricante base, del circuito o del terminal.
