PropertyManager Cargas/massa remotas (para estudos estáticos, estáticos não lineares e de topologia)
O PropertyManager Cargas/Massa remotas permite aplicar cargas remotas, massas remotas e deslocamentos remotos para estudos estáticos, estáticos não lineares e de topologia.
Para estudos de frequência, dinâmica linear, flambagem e dinâmica não linear, consulte o tópico PropertyManager Cargas/massa remotas (para estudos de frequência, dinâmica linear, flambagem e dinâmica não linear).
Você não pode aplicar uma carga remota ou massa remota em um estudo dinâmico e linear de espectro de resposta.
Para acessar o PropertyManager de Cargas/massa remotas:
  • Na árvore de estudos do Simulation, clique com o botão direito na pasta Cargas externas e selecione Carga/Massa remota.
  • Clique em Simulation > Carga/Acessório de fixação > Carga/Massa remota.
  • Clique em Carga/Massa remota (barra de ferramentas Aplicar cargas).
Seleção
Faces, arestas ou vértices
  • Se você selecionar um tipo de conexão Rígido, poderá selecionar faces, arestas ou vértices para aplicar cargas remotas, massas remotas ou translações e rotações remotas.
  • Se você selecionar um tipo de conexão Distribuída, só poderá selecionar faces e arestas de casca .
    A seleção de arestas de casca é suportada apenas para estudos estáticos lineares
Sistema de coordenadas de referência
Define o sistema de coordenadas usado para interpretar a localização e as direções dos recursos remotos.
Global O sistema global de coordenadas é predeterminado. O sistema de coordenadas global baseia-se no plano frontal com sua origem na origem da peça ou montagem.
Definido pelo usuário Clique em Selecione um sistema de coordenadas , e selecione um sistema de coordenadas da árvore do flyout FeatureManager. O sistema de coordenadas global (plano Frontal) é usado como padrão se nenhum sistema de coordenadas for selecionado. Esse sistema é usado para a interpretação de locais e direções do recurso remoto.
Local
Define as coordenadas do local do nó de referência.
Unidades de medida Define as unidades das coordenadas do nó remoto
Local-X
A coordenada X do ponto de aplicação da carga remota, massa ou translação em referência ao sistema de coordenadas selecionado (ou sistema global de coordenadas).
Local-Y
A coordenada Y do ponto de aplicação da carga remota, massa ou translação em referência ao sistema de coordenadas selecionado (ou sistema global de coordenadas).
Local-Z
A coordenada Z do ponto de aplicação da carga remota, massa ou translação em referência ao sistema de coordenadas selecionado (ou sistema global de coordenadas).
Componentes de translação
Define as forças remotas e translações remotas.
Unidades Define as unidades das cargas remotas e translações remotas.
Direção X Define o valor de uma força remota ou translação remota na direção X.
Direção Y Define o valor de uma força remota ou translação remota na direção Y.
Direção Z Define o valor de uma força remota ou translação remota na direção Z.
Componentes de rotação
Define os momentos remotos e as rotações remotas.
Unidades Define as unidades dos momentos remotos e das rotações remotas.
Direção X Define o valor de um momento remoto ou de uma rotação remota na direção X.
Direção Y Define o valor de um momento remoto ou de uma rotação remota na direção Y.
Direção Z Define o valor de um momento remoto ou de uma rotação remota na direção Z.
Tipo de conexão
O acoplamento distribuído restringe o movimento dos nós de acoplamento à translação e rotação do nó de referência quando o recurso remoto é aplicado.
A restrição do acoplamento distribuído é imposta, em um sentido médio, de uma forma que permite o controle da transmissão de cargas remotas e de deslocamentos através de fatores de peso nos nós de acoplamento. O acoplamento distribuído permite que os nós de acoplamento da geometria selecionada se movam em relação um ao outro.
Distribuído Para casos em que há mais do que alguns nós de acoplamento, a distribuição de forças/momentos remotos e massa não é determinada pelo equilíbrio sozinho, e os fatores de peso da distribuição dimensionam a distribuição.
Fator de pesagem: Padrão (constante)
Distribuição de peso uniforme. Todos os fatores de peso wi são iguais a 1.
Linear
Os fatores de peso diminuem linearmente com a distância do nó de referência.
Quadrático
Os fatores de peso diminuem com a distância do nó de referência após uma formulação polinomial quadrática.
Cúbico
Os fatores de peso diminuem com a distância do nó de referência, seguindo uma formulação polinomial cúbica.
wi é o fator de peso no nó de acoplamento i, ri é a distância radial do nó de acoplamento em relação ao nó de referência e r0 é a distância ao nó de acoplamento mais distante.
Rígido Os nós de acoplamento não se movem em relação um ao outro. Barras rígidas conectam o ponto de referência aos nós de acoplamento, e tensões altas podem se desenvolver. As faces em que cargas remotas ou deslocamentos são aplicados se comportam como corpos rígidos.
Mass
Define os componentes da massa remota.
Unidades Define as unidades dos componentes da massa remota.
Massa remota
Define o valor da massa remota.
Momento de inércia
Define o momento de inércia da massa com relação ao eixo X.
Momento de inércia
Define o momento de inércia da massa com relação ao eixo Y.
Momento de inércia
Define o momento de inércia da massa com relação ao eixo Z.
Momento de inércia
Define o produto da inércia com relação aos eixos X e Y.
Momento de inércia
Define o produto da inércia com relação aos eixos Y e Z.
Momento de inércia
Define o produto da inércia com relação aos eixos X e Z.
Os momentos de inércia da massa são calculados com relação ao sistema de coordenadas centrado em CG, e que tem os eixos X-Y-Z paralelos aos eixos X-Y-Z do sistema de coordenadas global ou definido pelo usuário.
Variação com o tempo
Para estudos não lineares, você pode definir cargas de rolamento dependentes do tempo. As propriedades de massa permanecem constantes durante a simulação.
Variação com a frequência
Para estudos de vibração harmônica ou aleatória, você pode definir cargas remotas dependentes da frequência. As propriedades de massa permanecem constantes durante a simulação.
Configurações de símbolo
  Editar cor... Modifica a cor dos símbolos de carga remota.
Tamanho do símbolo Clique nas setas de rotação para aumentar ou diminuir o tamanho dos símbolos de carga remota.
  Exibir visualização Ativa/desativa a exibição dos símbolos de carga remota.
