Conectores
Conector é um mecanismo que define como uma entidade (vértice, aresta, face) se conecta a outra entidade ou ao solo. O uso de conectores simplifica a modelagem porque, em muitos casos, você pode simular o comportamento de modelos com peças conectadas sem precisar criar a geometria detalhada de conectores ou definir condições de contato.
Os seguintes conectores estão disponíveis:
Mola geral Define uma mola com seis parâmetros de rigidez entre faces planas, não planas e concêntricas cilíndricas ou esféricas.
Pino Conecta as faces cilíndricas de dois componentes.
Parafuso Define um conector de parafuso entre dois componentes ou entre um componente e o chão.
Rolamento Aplica um conector de rolamento entre um eixo e um componente de encaixe.
Um acessório de fixação de rolamento aplica o suporte de rolamento entre um componente e o chão.
Solda por pontos Conecta duas ou mais chapas metálicas finas sobrepostas em áreas pequenas (pontos), sem usar nenhum material de enchimento.
Solda de aresta Estima o tamanho adequado de uma solda para unir dois componentes metálicos.
Rígido Define uma articulação rígida entre faces de dois corpos distintos.
Haste de vinculação Define um conector da haste de vinculação entre dois componentes. Você especifica as juntas de extremidade do conector como rígidas, articuladas ou esféricas e também a geometria do corte transversal.
Mola Define uma mola capaz de resistir somente à tensão (cabos), somente à compressão ou à tensão e compressão.
Suporte elástico Define uma fundação elástica entre as faces selecionadas de uma peça ou montagem e o solo.
Vincular Conecta dois locais do modelo com uma barra rígida que é articulada nas duas pontas.
Cabo Define um conector de cabo que pode resistir à tensão somente entre dois componentes em uma montagem ou entre duas regiões dentro de uma peça.
  • No PropertyManager de Conectores, com o percevejo ativado, o software agrupa os conectores que você criou em uma pasta separada.
  • Você pode editar os dados comuns para conectores do mesmo tipo. Selecione vários conectores do mesmo tipo, clique com o botão direito e selecione Editar definição. Edite as propriedades. Quando você clica em , as propriedades são aplicadas a todos os conectores selecionados.
