Пользовательский портал Composer
Поиск по справке
Глоссарий
Условные обозначения
Юридическая информация
Collapse Руководство пользователя ComposerРуководство пользователя Composer
Expand Новые возможностиНовые возможности
Expand Приступая к работеПриступая к работе
Концепции интерфейса
Expand Импорт и открытие файловИмпорт и открытие файлов
Expand Работа с объектамиРабота с объектами
Expand Работа с плоскостями сеченияРабота с плоскостями сечения
Expand Работа с видамиРабота с видами
Expand Работа с лентойРабота с лентой
Expand Работа с левой панельюРабота с левой панелью
Expand Навигация по окну просмотраНавигация по окну просмотра
Отображение пространства бумаги и перемещение по нему
Expand Работа в модуляхРабота в модулях
Expand Изменение свойств объектовИзменение свойств объектов
Expand Управление свойствами документа по умолчаниюУправление свойствами документа по умолчанию
Expand Публикация в формате HTMLПубликация в формате HTML
Collapse Создание анимацийСоздание анимаций
Expand Настройка параметров приложенияНастройка параметров приложения
Требования к лицензированию и системные требования
Expand ИнструментыИнструменты
Справочные материалы. Синтаксис регулярных выражений
Expand Описание интерфейсаОписание интерфейса
Создание отчетов об ошибках
Об API (интерфейсах программирования приложений)
Карта сайта
индекс
Expand Руководство пользователя SyncРуководство пользователя Sync
Expand Руководство пользователя PlayerРуководство пользователя Player
Скрыть содержание
Образец XML пользовательской анимации
В этом разделе приведен образец кода XML, созданного для пользовательской анимации. Для создания собственных анимаций необходимо хорошо разбираться в XML.
Совет: В крупных компаниях эту задачу можно назначить архитектору документации.
Важное замечание: Перед прочтением этого материала убедитесь, что вам понятны термины, изложенные в разделе О библиотеке анимации.
На это странице обсуждается:
Основные понятия
Каждой группе анимации соответствует своя подпапка в папке библиотеки анимации. В каждой папке находится несколько файлов XML, которые составляют анимации группы. Каждый файл XML определяет одну анимацию. Анимация создается в файле XML с помощью одного элемента <Step>.
Для каждого шага (анимации) можно указать:
  • разрешать ли пользователю изменять значения свойства в мастерской библиотеки анимации;
  • можно ли сделать свойства угла, оси и расстояния анимированных объектов редактируемыми в мастерской библиотеки анимации, если значения свойств нельзя изменить.
  • скрыть или показать значения свойств Время начала и Время окончания в мастерской библиотеки анимации.
Анимация (шаг) содержит одно или несколько движений. Отдельные движения предварительно определены, и каждое движение имеет набор предварительно определенных свойств.
Совет: Для удобства использования рекомендуется повторно использовать отдельные элементы <Motion> (с полным набором свойств) из предварительно определенных файлов XML, заданных по умолчанию в библиотеке анимации. Значения каждого свойства набора можно изменить. Примеры повторно используемых элементов <Motion> выделены в приведенном ниже образце кода XML.
Образец кода XML
Вот примеры кодов XML, которые можно написать для создания пользовательской анимации с именем "Просмотр" и использовать для зеркального отображения.
Описание кода
Элементы XML из приведенного выше примера кода описаны здесь.
<Step>
Создание анимации. Параметры следующие:
Name: текст, отображаемый для определения анимации в мастерской библиотеки анимации.
ReadOnly: указывает, разрешать ли пользователю изменять значения свойства в мастерской библиотеки анимации.
  • "0": разрешает пользователю изменять значения свойств.
  • "1": запрещает пользователю изменять значения свойств.
(Необязательно) MakeAngleAxisDistPtEditable: указывает, сделать ли свойства угла, оси, расстояния и точки анимированных объектов редактируемыми в мастерской библиотеки анимации, когда для параметра ReadOnly задано значение "1".
  • "0": предотвращает изменение пользователем свойств угла, оси, расстояния и точки анимированных объектов.
  • "1": позволяет пользователю изменять свойства угла, оси, расстояния и точки анимированных объектов.
ShowStartEnd: для каждого движения анимации скрыть или показать значения свойств Время начала и Время окончания в мастерской библиотеки анимации.
  • "0": скрывает Время начала и Время окончания.
  • "1": отображает Время начала и Время окончания.
<Modifiables>
Описывает различные движения, составляющие анимации. Автономный, обязательный элемент.
<Motions>
Описывает отдельные движения, составляющие анимацию.
<Motion>
Создает отдельное движение в анимации. Каждое движение имеет следующий параметр:
Name: текст, отображаемый для определения движения в мастерской библиотеки анимации.
(Необязательно) ApplyWhenMirrored: для каждого движения анимации определяет, игнорируется ли исходное определение анимации и используется ли определение движения, описанное в зеркальном отражении XML.
  • "0": применяет исходное определение анимации в зеркальном отражении XML.
  • "1": игнорирует исходное определение анимации и использует определение движения, описанное в зеркальном отражении XML.
(Необязательно) Defined: для свойства Motion.Color движений FlashSetColor указывает, требуется ли изменять цвет выбранного объекта на этом этапе анимации.
  • "0": устанавливает значение цвета "Не определено".
  • "1": учитывает значения RGB.
Прим.: Если параметр Defined не задан, учитываются значения RGB.
<PropSet>
Описывает набор свойств движения.
<Motion.XXX>
Определяет каждое свойство движения с помощью одного или нескольких параметров.
<Связи>
(Необязательно) Определяет тип связи с другими анимациями.
Прим.: Если не использовать этот элемент XML, зеркальное отражение анимации не выполняется.
<Зеркальное отражение>
(Необязательно) Создает тип связи с зеркальным отражением. Параметры следующие:
FolderName: имя папки, в которой расположен файл XML с описанием анимации для зеркального отражения.
FileName: имя файла XML, описывающего анимацию для зеркального отражения.
Прим.: Параметры FolderName и FileName чувствительны к регистру.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Образец XML пользовательской анимации
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS Composer 2026 PR1
