В этом разделе объясняется, как создать простую анимацию, изменяя положение и цвета.
В качестве примера рассмотрим сцену с двумя объектами — гайкой и болтом.
Перетащите панель времени к моменту 10,0".
Переместите гайку вдоль зеленой оси.
Если флажок Автоключи
снят, нажмите Задать ключи местоположения
, чтобы создать ключ.
Прим.:
установлен, ключи создаются автоматически при изменении свойств и местоположения объектов.
Красная пунктирная линия представляет траекторию анимации.
Чтобы воспроизвести анимацию, нажмите
Воспроизвести
(панель инструментов временной шкалы).
Вернитесь обратно к моменту времени 2,0" и задайте цветовой ключ для гайки, выбрав Цвет на панели свойств и щелкнув Задать ключи
на панели инструментов "Временная шкала".
В результате записывается серый цвет гайки.
Перейдите к моменту времени 6,0", замените цвет гайки на красный и создайте еще один ключ свойства.
Прим.:
Можно задать и другие свойства объекта, например материалы и события.
Воспроизведите свою анимацию.
Цвет и положение гайки анимируются одновременно.
Прим.:
- В анимацию не записываются изменения, внесенные в отображение объекта (с помощью команд Отображение
, ключа h или при переключении параметров на панели сборок или оформления). Эти действия не соответствуют изменению свойств. Чтобы скрыть или отобразить объекты в анимации, в режиме анимации отобразите все объекты (с помощью команды Отобразить все
или выбрав все объекты вручную), а затем задайте для объекта ключи Непрозрачность необходимым образом.
- В анимации можно использовать не более трех плоскостей сечения.
- Режимы визуализации не анимируются. При добавлении во временную шкалу нескольких видов используется только режим визуализации последнего вида.
- После завершения анимации настоятельно рекомендуется очистить неиспользуемые ключи.
