Кабельный соединитель моделирует кабель с натяжением, который соединяет области внутри детали или компонентов в сборке. Чтобы определить кабельный соединитель, выберите его вспомогательные объекты, материал и параметры, такие как диаметр кабеля, безопасная осевая прочность и нагрузка предварительного натяжения.
Чтобы определить соединитель кабеля, выполните следующие действия.
В дереве исследования моделирования нажмите правой кнопкой мыши Соединения
и выберите Кабель
Кабельный соединитель поддерживается в линейных статических исследованиях и доступен в SOLIDWORKS Simulation Professional и SOLIDWORKS Simulation Premium.
Тип
Кабель |
Определяет кабельный соединитель между выбранными объектами. |
Единица измерения |
Указывает единицы измерения для параметров. |
Конечное соединение 1 / Конечное соединение 2
Грани, цилиндрические грани и кромки (для оболочек) |
Указывает грани или кромки оболочки для присоединения кабельного соединителя. Вы выбираете геометрические объекты для размещения конечного соединения 1 и конечного соединения 2 соединителя.
Выберите концентрические цилиндрические грани или круговые кромки (для оболочек) на каждом конце, чтобы сохранить кабель прямым вдоль его локальной оси.
Вершина |
Указывает две вершины для присоединения соединителя кабеля. Можно также выбрать вершину для конечного соединения 1 соединителя и цилиндрическую грань или кромку оболочки для конечного соединения 2.
Расстояние смещения |
Указывает расстояние смещения для размещения конечных соединений соединителя. Расстояние смещения измеряется от центра выбранной цилиндрической грани или круговой кромки и выравнивается по оси центроида выбранного объекта.
Реверс направления смещения |
Изменяет направление расстояния смещения на противоположное. Можно просмотреть положение конечного соединения в графической области при изменении расстояния смещения.
Параметры кабеля
Указывает параметры соединителя кабеля.
Диаметр кабеля |
Указывает диаметр кабеля. |
Безопасная осевая прочность |
Указывает безопасную осевую прочность для оценки того, может ли соединитель кабеля выдерживать приложенные осевые нагрузки. |
Усилие предварительного натяжения |
Определяет начальное растягивающее усилие, приложенное к соединителю кабеля для имитации предварительного натяжения. |
Материал
Указывает материал соединителя кабеля.
Настройки обозначений
Редактировать цвет |
Выберите цвет для обозначения соединителя. |
Размер символа |
С помощью стрелок вращения отрегулируйте размер обозначения соединителя. |
Предварительный просмотр |
Включает и отключает отображение обозначения соединителя в графической области. |
