При открытии многотельных деталей в SOLIDWORKS можно использовать несколько команд выбора для просмотра отдельных тел и элементов модели.
Преимущества Можно скрывать, добавлять, удалять или гасить второстепенные тела и элементы для повышения производительности модели и более быстрого выполнения задачи.
Эти команды позволяют выбирать отдельные тела и элементы многотельных деталей:
- Выбрать тела по размеру
- Выбрать тела по объему
Чтобы получить доступ к этим командам, откройте многотельную деталь и нажмите или правой кнопкой мыши нажмите всплывающее меню Инструменты выбора
и выберите команду.
Укажите процент от размера детали, который необходимо выбрать. Укажите следующие параметры:
- Динамический выбор. Отображает динамический предварительный просмотр выбранных элементов при изменении значения в параметре Процент от размера детали.
Выбрать родительские элементы. Выбирает родительские элементы в дереве конструирования FeatureManager. При этом выбираются отдельные элементы, из которых состоят тела. Если отключить данный параметр, программа будет выбирать только сами тела. В зависимости от выбора можно выполнить необходимые действия, такие как удаление, скрытие или погашение объектов.
При импорте многотельных деталей нейтрального формата для создания
импортированных
родительских элементов в дереве конструирования FeatureManager нажмите правой кнопкой мыши значок импортированной детали
и выберите
Разорвать связь. Это действие не может быть отменено.
Для получения дополнительной информации см. Диалоговое окно "Выбрать тела по размеру".
Выбор тел по временно заданному объему.
Следуйте инструкциям в окне "PropertyManager".
Перетащите курсор, чтобы задать прямоугольник для объема.
- Перетащите курсор слева направо, чтобы выбрать тела, входящие в заданный объем.
- Перетащите справа налево, чтобы выбрать тела, которые пересекает объем.
Затем перетащите маркеры, чтобы определить объем, который выбирает требуемые тела.
