Un conector de cable modela un cable en tensión que conecta regiones dentro de una pieza o componentes en un ensamblaje. Para definir un conector de cable, seleccione sus entidades de soporte, material y parámetros como el diámetro del cable, la resistencia axial de seguridad y la carga de pretensión.
Para definir un conector de cable:
En el gestor de estudios de simulación, haga clic con el botón derecho del ratón en Conexiones
y, a continuación, seleccione Cable
El conector de cable es compatible con estudios estáticos lineales y está disponible con SOLIDWORKS Simulation Professional y SOLIDWORKS Simulation Premium.
Tipo
Manguera |
Define un conector de cable entre las entidades seleccionadas. |
Unidad |
Especifica las unidades para los parámetros. |
Junta final 1 / Junta final 2
Caras, caras cilíndricas o aristas (para vaciados) |
Especifica caras o aristas de vaciado para asociar un conector de cable. Seleccione las entidades geométricas para colocar la Junta final 1 y la Junta final 2 del conector.
Seleccione caras cilíndricas concéntricas o aristas circulares (para vaciados) en cada extremo para mantener el cable recto a lo largo de su eje local.
Vértice |
Especifica dos vértices para asociar un conector de cable. También puede seleccionar un vértice para la Junta final 1 y una cara cilíndrica o arista de vaciado para la Junta final 2.
Equidistancia |
Especifica una equidistancia para colocar las juntas finales del conector. La equidistancia se mide desde el centro de la cara o arista circular seleccionada y se alinea con el eje que pasa por el centro de gravedad de la entidad seleccionada.
Invertir dirección de equidistancia |
Invierte la dirección de la equidistancia. Puede obtener una vista preliminar de la posición de la junta final en la zona de gráficos mientras modifica la equidistancia.
Parámetros del cable
Especifica los parámetros del conector de cable.
| Diámetro de cable |
Especifica el diámetro del cable. |
| Resistencia axial de seguridad |
Especifica la resistencia axial de seguridad para evaluar si el conector de cable en tensión puede soportar las cargas axiales aplicadas. |
| Fuerza de precarga de tensión |
Define la fuerza de tracción inicial aplicada al conector de cable para simular la pretensión. |
Material
Especifica el material del conector de cable.
Configuración de símbolos
Editar color |
Seleccione un color para el símbolo del conector. |
Tamaño de símbolo |
Utilice las flechas de aumento y disminución para controlar el tamaño del símbolo del conector. |
Vista preliminar |
Activa/desactiva la visualización del símbolo de conector en la zona de gráficos. |
