隐藏目录
视口
“视口”页面允许您定义视口首选项,例如高品质渲染效果。
将讨论以下主题:
此页面讨论:
高质量渲染/需要时
Composer 支持用于创建高质量图像的高级渲染效果。
您可选择何时对模型应用效果:
  • 实时 - 在视口中导航和执行变换的同时应用效果。
  • 实时预览 - 实时应用近似效果,然后在空闲时应用全部效果。例如,阴影映射也可计算密集的实时渲染,但在定位光源时的实时近似渲染很重要。
  • 空闲时 - 在计算机空闲时自动应用效果(而非在导航或执行变换时)。
  • 按需 - 不自动应用效果。要应用按需效果,请单击渲染 > 按需 > 高质量 (功能区)或在视口中时按下 A
注: 并非所有选项都可用于所有效果。
重要: 对于除抗锯齿以外的所有高质量渲染效果,必须启用高级设置页面上的 HardwareSupport.Advanced 选项,并且您的显卡必须支持该效果。请参见 高级设置
选项 描述
每像素照明
配置每像素照明 (PPL),也称为 Phong 着色。启用后,Composer 将根据每个像素的颜色和照明显示着色曲面。PPL 可以改善面片化欠佳的模型的照明。有关详细信息,请参见视口属性中的每像素照明选择效果状态:
  • 已启用 - 对所有文档都启用。
  • 已禁用 - 对所有文档都禁用。
  • 使用文档设置 - 遵循照明 > 每像素照明视口属性。
已禁用已启用
阴影
配置阴影映射。启用后,几何图形角色投射和接收阴影,使照明场景的渲染更逼真。有关详细信息,请参见视口属性中的阴影 选择效果状态:
  • 已启用 - 对所有文档都启用。
  • 已禁用 - 对所有文档都禁用。
  • 使用文档设置 - 遵循照明 > 阴影映射视口属性。
已禁用已启用
环境封闭
配置环境光遮挡 (AO) 阴影效果。启用后,曲面会考虑从附近角色衰减的光源。有关详细信息,请参见视口属性中的环境光遮挡选择效果状态:
  • 已启用 - 对所有文档都启用。
  • 已禁用 - 对所有文档都禁用。
  • 使用文档设置 - 遵循照明 > 环境光遮挡视口属性。
已禁用已启用
景深
配置景深 (DOF) 行为。启用后,远离照相机焦点的部分场景显示模糊。有关详细信息,请参见视口属性中的景深选择效果状态:
  • 已启用 - 对所有文档都启用。
  • 已禁用 - 对所有文档都禁用。
  • 使用文档设置 - 遵循景深视口属性。
已禁用已启用
抗锯齿
配置模型抗锯齿。抗锯齿平滑粗糙边线(锯齿状)通过考虑理想的边线覆盖多少相邻像素以指定高分辨率的外观。有关详细信息,请参见 “抗锯齿”选项卡
已禁用已启用
硬件抗锯齿 启用实时硬件多个示例抗锯齿 (MSAA) 以提高 3D 和 2D 图像的质量。选择禁用以禁用 MSAA,或选择采样分辨率:2481632 个样本。值越高,产生的效果就越好,但会降低性能。建议值为 8,但最佳值取决于硬件。如果选择高于显卡支持的值,则使用支持的最高值。
注:
  • 即使显卡支持,32 个示例可能需要比可用内存更多的视频内存。结果是黑色视口。要解决此问题,请降低采样分辨率或禁用硬件 MSAA。
  • 必须启用 HardwareSupport.Advanced。请参见 高级设置
注: 在应用级别不可配置发光效果。它始终为使用文档设置实时
抖动选项
在为抗锯齿选择抖动后,设置这些选项。
选项 描述
通道数量
(在选定抖动时可用。)指定进行内部渲染的数量以创建效果。通道越多,执行时间就越长,但产生的效果更好。
半径
(在选定抖动时可用。)指定要清晰显示的场景部分。当远离焦点时,图像变得模糊不清。值越高,景深越大(越清晰)。
常规
定义常规视口首选项。
选项 描述
显示统计资料 在导航过程中,在视口底部显示统计信息(例如角色、三角形和点的数量)。
提示: 导航场景时,按下 S 可切换此功能。
文本中使用默认 GUI 字体(需要重载已打开的文档)
使用协同文本的 Composer 图形界面字体(取决于计算机),例如标签和文本 2D 面板。清除此选项后,默认情况下,协同文本为 Arial Unicode MS。要更改角色字体,在“属性”窗格中设置文本 > 字体属性。
注: 使用 Unicode 字体可确保能够正确渲染外国语言字符。如果频繁使用多种语言,考虑定义一种 Composer 样式以指定字体或安装 Microsoft 提供的相关语言包。
显示纸张
在视口中显示纸张边界。
已禁用已启用 A4 横向
注: 在“(默认)文档属性 - 纸张空间”中定义纸张空间。请参见 纸张空间
页面:   视口
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS Composer 2026 PR1
