隐藏目录
“文件”菜单
“文件”命令允许您管理文件(包括发布为许多格式)并设置应用程序和文档属性。
另请参阅
关于 PDF 模板的创建
关于 Composer 文件类型
关于受支持的导入格式
高分辨率图像工作间
图标 命令名称 描述
新建方案 创建新的 Composer 方案。有关详细信息,请参见新建方案
打开 打开 Composer、CAD 或其他受支持的 3D 格式文件。有关详细信息,请参阅打开
提示: 您也可以通过双击 Windows 资源管理器打开 Composer 文件(.smg.smgGeom.smgXml.smgProj)。Composer 应用程序在其尚未运行时启动。
更新 SMG 文件 更新 CAD 源文件的场景几何图形和元数据。有关详细信息,请参见更新 Composer 文档
更新 PDF 文件 更新从 Composer 生成的 PDF 文件中的模型。要更新 PDF 文件:
  1. 通过 Composer 打开 PDF 文件。
    显示 3D 模型(SMG 或 U3D)。
  2. 编辑模型。
  3. 单击文件 > 更新 > PDF
注: 也可以使用发布到 PDF 来创建新的 PDF 文件。
保存 将活动文档另存为 SMG (.smg) 或产品 (.smgXml) 文件。
注: 保存文档不会保存对其视图所做的更改。请在保存文件之前更新任何修改的视图。
另存为 保存活动文档的副本。可以保存为以下 Composer 格式:
  • Composer (.smg)
  • Composer 产品 (.smgXml)
  • Composer 方案 (.smgProj)
您也可以保存为 3DXML(Dassault Systèmes 互操作性格式)、3ds®、U3D®、XAML® 和其他格式。
注:
  • U3D 是可导出 Composer 动画的唯一格式。因此,它基于动画模式中可用的内容。将不会导出未在“装配体”窗格中选定的装配体节点。
  • VRML 规格要求节点名称不可以数字开头。因此,将 Composer 文件保存为 VRML (*.wrl) 格式时,以数字开头的角色将被重命名:第一个数字将被下划线字符“_”替换。例如,将名称为 12345 的角色重命名为 _2345。这不会影响文件名本身。
    提示: 您可以通过激活应用程序首选项中的 IOVRMLExportNaming 高级设置来保留第一位数字。在这种情况下,名称为 12345 的角色将被重命名 _12345。有关更多信息,请参见高级设置
程序包另存为 将活动文档另存为自动可执行文件。有关详细信息,请参阅程序包另存为
图像另存为 使用高分辨率图像工作间设置将视口另存为光栅图。可以保存为以下格式:
  • 位图 (.bmp)
  • Jpeg (.jpg, .jpeg, .jpe) - 联合图像专家组格式
  • Tiff(.tif、.tiff) - 标记图像文件格式
  • Png (.png) - 便携式网络图形格式
视频另存为 (仅在动画模式中可用。)使用当前视频工作间设置将动画另存为 AVI、FLV、MKV 或 MP4 文件。
将图像复制到剪贴板 将当前视口图像复制到 Windows 剪贴板(捕获屏幕),以便您可将它粘贴 (Ctrl+V) 到另一个应用程序。要捕获视口的某一部分,请启用高分辨率图像工作间中的细节视图
提示: 也可以通过 Ctrl+K 捕获视口。
打印 打印当前视口,能够让您首先更改打印设置。此命令使用当前高分辨率图像工作间设置。
快速打印 打印当前视口,不更改打印设置。此命令使用当前高分辨率图像工作间设置。
打印预览 显示将要打印的当前视口。
打印所有视图 打印所有视图,能够让您首先更改打印设置。如果尚未定义任何视图,打印当前视口。此命令使用当前高分辨率图像工作间设置。
发布到 HTML 将活动文档另存为 HTML 网页。有关详细信息,请参阅发布到 HTML
发布到 PDF 将活动文档另存为 PDF 文档。指定要使用的 PDF 模板和格式(U3D®、SMG 或预览图像)。对于 U3D 格式,请选择其他选项。有关详细信息,请参阅发布到 PDF
通过邮件发送 通过电子邮件以 SMG 文件或自提取可执行文件的形式发送活动文档。有关详细信息,请参阅发送邮件
文档属性 允许您查看和编辑活动文档的属性。有关详细信息,请参见 管理(默认)文档属性
默认文档属性 允许您设置应用于新文档的默认文档属性。该设置应用于当前用户。有关详细信息,请参见 管理(默认)文档属性
查看 XML 文件 在默认 XML 编辑器中打开 XML 场景说明文件。
关闭 关闭活动文档。
应用程序首选项 允许您为当前用户设置 Composer 应用程序的全局设置。有关详细信息,请参见 访问和自定义应用程序首选项
退出 Composer 退出 Composer。提示您保存具有未保存更改的文档。
最近文档 列出最近访问过的文件。单击文件以将其打开。
页面:   “文件”菜单
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS Composer 2026 PR1
