段到段穿透 如果需要考虑费用或空间,可在交叉点焊接步路段而省去配件(如 T 型接头)。 在该爆炸视图中,您可以看出支管(与直线主管交叉的线路段)使用直线主管的轮廓进行切割。 直线主管又使用支管的内部轮廓进行切割。 父主题管道和管筒线路 切割管道或管筒 添加管道连接时,Routing 软件会创建切除拉伸特征,并将到离指定面指定的距离设置为终止条件。 将选择管道的外曲面,并且等距是管道的厚度。 欲切割相互连接的管道或管筒: 在 FeatureManager 设计树中扩展扩展线路装配体 。 右键单击线路 ,然后选择编辑线路。 右键单击直线主管和支管的交叉点(3D 草图线段的交叉点),然后选择穿透。 由于直线主管是一个单一的步路材料段,因此直线主管道段必须是 3D 草图中的单一线段。 分支线段的端点必须位于直线主管的线段上。 您不能在三条线段的交叉点处进行连接。 正确 不正确 此切除作为子装配体的关联特征创建。 在材料明细表中,为之管线段长度所报告的数值为草图线段的长度。管道的实际长度则更短。 要删除线路段上的穿透,右键单击选择移除穿透。 您也可以用接头更换管道连接,方法是将接头拖放至连接点。 这将在线路段中添加拆分点,从而使接头与线路段对齐。
