基体法兰 PropertyManager 材料中的钣金参数 使用材料钣金参数 使用附加到选定材料的钣金参数。当您将自定义材料分配给钣金零件时,您可以将钣金参数链接到材料。 此选项使用附加到选定材料的钣金参数。 选中此选项时,分派给材料的参数将应用于 FeatureManager 设计树中钣金文件夹中的所有内容。 源 草图基准面 从草图所在的基准面开始创建基体法兰。 曲面/面/基准面 从指定曲面、面或平面开始创建基体法兰 。实体必须是平面。 顶点 从选中的顶点开始创建基体法兰 。实体可以是草图点或模型顶点。 偏移 按照您指定的距离在偏移草图平面的基准面上开始创建基体法兰。 方向 1 和方向 2 终止条件 决定特征延伸的方式。 设定终止条件类型。 如有必要,单击反向 以与预览中所示相反的方向延伸特征。 给定深度 设定深度 。 成形到一顶点 在图形区域中为顶点 选择一个顶点。 成形到一面 在图形区域中为面/基准面 选择一个要延伸到的面或基准面。 双击曲面将终止条件更改为成形到面,以所选曲面为终止曲面。 如果您拉伸的草图超出所选面或曲面实体之外,成形到面可以执行一个分析面的自动延伸,以终止拉伸。 到离指定面指定的距离 在图形区域中选择一个面或基准面作为面/基准面 ,然后输入等距距离 。如有必要,选择反向等距以便以反方向等距移动。 范例:平移曲面选择转化曲面以使拉伸结束成为参考曲面的转化,而非真实等距。 两侧对称 设定深度 。 钣金规格 使用规格表 让您可以设置规格表。 钣金参数 厚度 指定钣金厚度。 反向 在相对方向加厚草图。 对称 将相等数量的材料添加到草图的两侧。对称厚度可帮助您从草图创建钣金零件,以帮助实现上下折弯的折弯半径相等。 折弯半径 折弯系数 折弯系数 设置折弯系数类型。如果您选择了 K-因子、折弯系数或折弯扣除,请输入一个数值。 如果您选择了折弯系数表或折弯计算,从清单中选择一个表,或单击浏览来浏览到表格。 自动切释放槽 自动释放槽类型 设置释放槽类型。如果您选择了矩形或矩圆形,请执行以下一项操作: 选择使用释放槽比例,并且为比率设定一数值。 清除选择使用释放槽比例,并为释放槽宽度 和释放槽深度 设定数值。 父主题基体法兰/薄片 创建基体法兰
