隱藏目錄
中繼屬性
中繼屬性對話方塊可讓您管理 CAD 中繼資料與使用者定義的屬性。
若要顯示此對話方塊,請按一下「屬性」窗格工具列中的管理中繼屬性
將會討論以下主題:
此頁面內容包括:
一般資訊
中繼屬性有一部分與一般屬性類似。
  • 在「屬性」窗格中檢視及編輯中繼屬性。CAD 中繼資料與使用者定義的屬性列於使用者屬性之下。
  • 請視需要於製成動畫期間在視圖中變更中繼屬性值。
  • 中繼屬性定義與中立值儲存在 Composer .smgXml 檔案中。視圖與動畫的中繼屬性值分別儲存在 .smgView.smgSce 檔案中。
請產生使用者定義的屬性以將互補資訊加入至產品。
對於來自客戶系統的中繼資料,例如 PLM 環境,需要進行 Composer 整合以擷取正確的中繼資料。請產生 XML 檔案以說明您的中繼屬性 (參閱以下的 範例 XML 說明)。
產生中繼屬性
若要產生中繼屬性,請按一下 。在產生中繼屬性對話方塊中,輸入屬性名稱並按一下確定
註: 中繼屬性必須具有 "Meta." 前置。當您從此對話方塊中產生中繼屬性時,會自動加入前置。如果您產生 XML 以輸入中繼屬性,請確定屬性名稱以 "Meta." 開頭。
刪除中繼屬性
若要刪除中繼屬性,請按一下 ,選擇要刪除的中繼屬性,按一下 ,然後按一下
警告: 刪除中繼屬性會從所有全景項目中移除屬性。
定義
指令名稱 說明
名稱 可顯示您正在產生的中繼屬性,或按一下 選取之現有中繼屬性的名稱。
註:
  • 中繼屬性名稱只能包含拉丁英數字元。
  • 您不可修改現有中繼屬性的定義。當您選擇現有中繼屬性時,所有欄位皆為唯讀。
  • 對於以 CGM 格式產生且符合 S1000D 4.x 標準的技術圖示,CGM_ApplicationStructureIdentCGM_ApplicationStructureNameCGM_IdCGM_hotspotTitle 指定了在 XML 小幫手檔案中針對熱點元素的對應屬性使用的值。請參閱 選項標籤
標籤 可指定無 "Meta." 前置之中繼屬性的名稱。
註: 標籤對應於顯示在 Composer 中的文字,無論中繼屬性在何處使用 (「屬性」窗格、工場等)。您可以針對此標籤使用非拉丁英數字元。
類型 可指定屬性資料類型,其可決定您可指定給屬性的值。請選擇下列其中一項:
  • 字串
  • Bool (布林 true 或 false)
  • Int (整數)
  • Float (浮點數)
  • 日期
  • 色彩
可製成動畫 可允許中幾屬性在製成動畫期間變更。「屬性」窗格會標記無法使用製成動畫的屬性
可合併 可指定屬性可合併。清除時,Composer 會隱藏具有與其他屬性值合併之全景項目的屬性。
顯示 可在「屬性」窗格中顯示屬性。
單位 (當類型Int浮動時可用。)可指定整數與浮點數屬性的單位。
已界定 (當類型Int浮動時可用。)可指定整數與浮點數屬性的最小 (Min) 和最大 (Max) 值。
屬性
指令名稱 說明
將中繼屬性包含到選擇中 可將新中繼屬性加入所選全景項目。
範例 XML 說明
以下範例顯示在 .smgXml 檔案中定義的中繼屬性定義。
註: 中繼屬性名稱必須具有 Meta. 前置。
<Server Type="PropertyDefinitions"> <MetaProperties> <Meta Name="Meta.Description" Type="String" DefaultLabel="Description" Mergeable="1" AnimAble="1" VizAble="1" VizOrder="-1"/> <Meta Name="Meta.PartNumber" Type="String" DefaultLabel="PartNumber" Mergeable="1" AnimAble="1" VizAble="1" VizOrder="-1"/> <Meta Name="Meta.Revision" Type="String" DefaultLabel="Revision" Mergeable="1" AnimAble="1" VizAble="1" VizOrder="-1"/> </MetaProperties> </Server> ...... ...... <Actor.Name Value="F0189-CAGE-E1.1"/> <Meta.PartNumber Value= "67725" /> <Meta.Revision Value=" 1.a "/>
您也可將中繼屬性定義儲存在個別的 .smgMeta 檔案中以利重複使用。例如,.smgXml 檔案可以參考中繼屬性定義檔案: <Server Type="PropertyDefinitions" FileName="metas.smgMeta"/> 其中 metas.smgMeta 包含: <MetaProperties> <Meta Name="Meta.Description" Type="String" DefaultLabel="Description" Mergeable="1" AnimAble="1" VizAble="1" VizOrder="-1"/> <Meta Name="Meta.PartNumber" Type="String" DefaultLabel="PartNumber" Mergeable="1" AnimAble="1" VizAble="1" VizOrder="-1"/> <Meta Name="Meta.Revision" Type="String" DefaultLabel="Revision" Mergeable="1" AnimAble="1" VizAble="1" VizOrder="-1"/> </MetaProperties>
註: 資料路徑機制可用來尋找外部中繼屬性檔案。請參閱 資料路徑
頁面:   中繼屬性
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS Composer 2026 PR1
