Model spojovací tyče modelují kabel v napětí, který spojuje oblasti s dílem nebo součástmi v sestavě. Při definici spojovací tyče vyberte její podpůrné entity, materiál a parametry jako průměr kabelu, bezpečná axiální pevnost a předpínací zatížení.
Definice spojovací tyče:
Ve stromu Simulační studie klikněte pravým tlačítkem na ikonu Spojení
a vyberte příkaz Kabel
Konektor kabelu je podporován v lineárních statických studiích a je k dispozici v aplikacích SOLIDWORKS Simulation Professional a SOLIDWORKS Simulation Premium.
Typ
Kabel |
Definuje spojovací tyč mezi vybranými entitami. |
Jednotka |
Stanovuje jednotky pro parametry. |
Koncový spoj 1 / Koncový spoj 2
Plochy, válcové plochy nebo hrany (pro skořepiny) |
Stanovuje plochy nebo hrany skořepin pro připojení spojovací tyče. Vyberete geometrické entity k umístění koncového spoje 1 a koncového spoje 2 konektoru.
Vyberte pro každý konec soustředné válcové plochy nebo kruhové hrany (u skořepin), aby byl kabel podél své místní osy přímý.
Vrchol |
Stanovuje dva vrcholy pro připojení spojovací tyče. Můžete také vybrat vrchol pro koncový spoj 1 a válcovou plochu nebo hranu skořepiny pro koncový spoj 2.
Vzdálenost odsazení |
Určuje vzdálenost odsazení pro umístění koncových spojů konektoru. Vzdálenost odsazení se měří od středu vybrané plochy nebo kruhové hrany a zarovná se s osou těžiště vybrané entity.
Obrátit směr odsazení |
Obrátí vzdálenost směru odsazení. Při úpravě vzdálenosti odsazení můžete zobrazit náhled polohy koncového spoje v grafické ploše.
Parametry kabelu
Stanovuje parametry spojovací tyče.
Průměr kabelu |
Stanovuje průměr kabelu. |
Bezpečná axiální pevnost |
Stanovuje bezpečnou axiální pevnost na vyhodnocení, jestli může spojovací tyč v napětí vydržet použitá axiální zatížení. |
Tahová síla předběžného zatížení |
Definuje počáteční tahovou sílu použitou na spojovací tyč, aby se simulovalo předpětí. |
Materiál
Stanovuje materiál spojovací tyče.
Nastavení značky
Upravit barvu |
Určuje barvu značky spojky. |
Velikost symbolu |
Pomocí šipek je možné nastavit velikost značky spojky. |
Zobrazit náhled |
Přepíná zobrazení značek pružiny v grafické ploše. |
