PropertyManager Automatické trasování
Správce PropertyManager Automaticky vyznačit trasu zobrazíte při úpravách trasy kliknutím na možnost Nástroje > Vyznačení trasy > Elektro > Automaticky vyznačit trasu .
Režim vyznačení trasy
Automatické trasování Automatické vyznačení trasy prostřednictvím stávající geometrie ve 3D skice trasy.
Vést trasu podél geometrie Vytvoří trasu podle stávající geometrie.
V režimu Vést trasu podél geometrie můžete stanovit vzdálenost mezi trasou a jinými rovinnými plochami, například stěnami.
Upravit (přetáhnout) Umožní upravit trasu přetažením bodů a čar bez zavření správce PropertyManager.
Opakované vyznačení trasy splajnu nebo čáry Opakovaně vyznačí trasu vybranými svorkami.
Vodící linky Zobrazí náhled vodičů v kabelové trase obsahující data spojení.
Data spojení je možné přidat automaticky pomocí seznamu od-do nebo ručně pomocí příkazu Upravit vodiče. Vodící čáry znázorňují spojení vodičů, z nich je v dokončených trasách potřeba vytvořit svazky.
Automatické trasování lze také použít pomocí kabelových úchytek v trase.
Vyháknutí trasy, která se automaticky připojila ke kabelovým svorkám, viz Nové určení trasy s vynecháním svorek.
Možnosti vyznačení trasy
Sloučit vodiče do jedné trasy Vyznačí trasu vybraných vodičů v jediné trase.
Vytvořit pro každý vodič samostatnou trasu Vyznačí trasu všech vybraných vodičů jako samostatné trasy.
Ortogonální trasa Vytvoří trasu s úseky, které jsou rovnoběžné s osám X, Y a Z a které svírají pravé úhly.
Alternativní cesty Zobrazí platné alternativní ortogonální trasy.
Pokud se chcete dostat k alternativním cestám, klikněte do pole Alternativní cesty a poté do grafické plochy, tím se zobrazí manipulátor.
Pokud si chcete prohlédnout alternativní řešení, klikněte pravým tlačítkem na manipulátor.
Pokud chcete přijmout aktuální řešení, klikněte na manipulátor levým tlačítkem.
Automatické vyznačení trasy poskytuje naráz maximálně sedm řešení.
Výběry
V grafické ploše vyberte počáteční bod (libovolný body v aktuální skice) a entitu, která se má stát dalším bodem na trase.
Mezi platné výběry patří:
Typ trasy Platné výběry Výsledek
Základní Bod ve stávající skice Přidá splajn od počátečního bodu do vybraného bodu.
Bod skici mimo skicu trasy
Čára ve stávající skice Přidá splajn od počátečního bodu do nejbližšího koncového bodu vybrané entity a trasa potom pokračuje do druhého konce entity.
Čára, konstrukční čára nebo referenční osa předmětu vně skici trasy
Ortogonální Čára nebo koncový bod úseku skici v aktuální skice Vytvoří cestu pomocí čar, které jsou rovnoběžné s osami X, Y a Z, s pravými úhly mezi segmenty.
Čára, hrana nebo referenční osa předmětu vně skici trasy. Vytvoří ve skice trasy odpovídající čáru a vytvoří segment trasy.
Pokud jednou klepnete na Zpět, úsek trasy je odstraněn ale čára skici zůstane. Potom můžete trasovat ke koncovému bodu čáry. Pokud klepnete na Zpět podruhé, je odstraněna i čára skici.
Aktuální výběr Uvádí entity, které vyberete.
Stávající bod úpravy Uvádí bod, ze kterého trasa pokračuje.
Například to může být naposledy vybraný bod, nebo konečný bod poslední osy, kterou jste vybrali.
Překlopit přes svorku Obrátí směr trasy přes vybranou svorku.
Trasa podél geometrie
Výběry
Odsazení trasy podél plochy Definuje odsazení mezi trasou a vybraným povrchem. Vzdálenost můžete u různých entit nastavit na různé hodnoty.
Zahrnout izolaci pro kótu Přidá k trase izolační vrstvu.
Použít kótu osy Přepíše nastavení v Možnostech vyznačení trasy.
Stávající bod úpravy Obsahuje bod, ze kterého trasa pokračuje.
Výběry
Vodící čáry
Sledovat cestu vyznačení trasy Přesměruje vodicí čáry podle cesty trasy. Viz část Přesměrování vodicích čar podle cesty trasy.
Cesta trasy Uvádí skici, které vyberete, jako cesty trasy.
Akce s vodicími čárami
Sloučit vodicí čáry a vytvořit tak trasy Vyznačí trasu vybraných vodičů v jediné trase.
Spojit vodicí čáry do stávajících tras Tato funkce spojí vodící linky do stávající trasy ve vybraném bodě trasy.
Proměnit vodicí čáry na trasy Tato funkce převede jednu nebo více vodících linek na samostatné trasy.
Sloučení nebo spojení vodících linek do podoby tras funguje nejlépe, když jsou jejich cesty blízko u sebe nebo zhruba vzájemně rovnoběžné.
Vodicí čáry
Displej Zobrazí vodicí čáry.
Po zrušení zaškrtnutí se přestanou zobrazovat vodicí čáry a zobrazení se vrátí do režimu Automatického trasování.
Aktualizovat při změnách Aktualizuje vodicí čáry automaticky.
Po zrušení zaškrtnutí se vodicí čáry aktualizují ručně.
Aktualizovat vodicí čáry Po kliknutí se vodicí čáry aktualizují ručně (jestliže není zaškrtnutá možnost Aktualizovat při změnách).
Seřadit vodicí čáry podle délky Filtruje viditelnost vodicích čar podle délky.
Zobrazit nejkratší Zobrazí nejkratší vodicí čáry.
Zobrazit nejdelší Zobrazí nejdelší vodicí čáry.
