Vybarvit plochy při výběru |
Zobrazí vybrané plochy plnou barvou (ve výchozím nastavení zelenou). Chcete-li definovat jinou barvu zvýraznění, klepněte v dialogovém okně Možnosti systému na možnost Barvy a upravte aktuální barevné schéma.
Některé aplikace jiných dodavatelů mohou vyžadovat zrušení zaškrtnutí této možnosti.
Zvýrazňovat všechny hrany vybraných prvků
Při výběru prvku se všechny jeho hrany zvýrazní. |
Dynamicky zvýrazňovat v grafické ploše
Plochy, hrany a vrcholy modelu se zvýrazní po přesunutí ukazatele na skicu, model nebo výkres. Dostupné, když je vypnutý režim Nastavení velkých sestav.
Zobrazit dočasné osy po najetí myší na válcové plochy |
Určuje, zda se při najetí myší na válcové plochy zobrazí dočasné osy. Výchozí nastavení je zapnuto. |
Zobrazit otevřené okraje povrchů jinou barvou
Usnadňuje rozlišení mezi otevřenými hranami povrchu a libovolnými tečnými nebo obrysovými hranami. Chcete-li stanovit barvu hran, klikněte na možnost . Vyberte v části Systémové barvy.
Zobrazit stínované roviny |
Zobrazí průhledné stínované roviny spolu s drátovými hranami, které mají různé přední a zadní barvy. Chcete-li stanovit barvy stínované roviny, klikněte na možnost . Chcete-li změnit barvy, vyberte v části Plochy možnost Barva přední strany nebo Barva zadní strany. Přesunutím posuvníku doprava dosáhnete větší průhlednosti.
Zobrazit kóty rovnoběžně s obrazovkou |
Zobrazí text kóty v rovině obrazovky počítače. Zrušte tuto možnost pro zobrazení textu kót v rovině 3D pohledu popisu kót.
Vybráno: Text kóty je v rovině vaší obrazovky a všechny texty kót a čáry v aktuálním pohledu popisu jsou viditelné. |
Nezaškrtnuta: Text kóty je v rovině 3D pohledu popisu a všechny texty kót a čáry, které jsou za modelem, jsou skryté. |
Zobrazit kóty DimXpert přes model |
Zobrazí kóty a popisy nástroje DimXpert v horní části modelu. Kóty a vynášecí čáry budou proto vidět i tehdy, pokud model otočíte.
Zobrazit poznámky rovnoběžně s obrazovkou |
Zobrazí poznámky v rovině obrazovky počítače. Zrušte tuto možnost pro zobrazení poznámek v rovině 3D pohledu popisu kót. |
Zobrazit triádu
Zobrazí osový kříž a tím usnadní orientaci při zobrazování modelů. Referenční osový kříž je pouze pro účely zobrazení. Osový kříž nemůžete vybrat ani ho použití jako bod pro odvozování. |
Zobrazit posuvníky v grafickém pohledu pro díly a sestavy |
Tuto možnost nelze změnit, když otevřené nějaké dokumenty SOLIDWORKS.
Zapne posuvníky v grafickém pohledu dokumentů dílů a sestav.
Chcete-li použít zrychlený zoom, deaktivujte tuto možnost a stiskněte klávesu Shift + kolečko myši v grafické ploše.
Zobrazit posuvníky v grafickém pohledu pro výkresy |
Zapne posuvníky v grafickém pohledu dokumentů výkresů.
Zobrazit okolní okluze v konceptové kvalitě
Použije konceptovou kvalitu pro modely vykreslování, když použijete Okolní okluze. V režimu konceptu se modely vykreslují rychleji, ale s menší vizuální věrností. Chcete-li použít výchozí kvalitu, zrušte zaškrtnutí. |
Zobrazit grafický kruh SpeedPak |
Určuje průhlednost grafického kruhu SpeedPak. Když přesunete posuvník na hodnotu 100 %, v oblasti kolem ukazatele je viditelná pouze geometrie, kterou je možné vybrat.
Když snížíte průhlednost přesunutím posuvníku doleva, geometrie v oblasti kolem ukazatele začne být viditelnější.
Když je grafický kruh vypnutý, zůstane viditelná veškerá geometrie kolem ukazatele. Ukazatel změní tvar na .
Zobrazit informace popisu nástroje |
Budou se zobrazovat informace o poli (název a typ pole, všechny zdrojové prvky použité pro jeho vytvoření, rozteč a počet instancí a vynechané a pozměněné instance). |
