- Points de raccordement pour les connecteurs électriques
Un point de raccordement est le point de départ ou d'arrivée d'un câble dans un connecteur électrique. Les connecteurs électriques doivent avoir au moins un point de raccordement avec la série de type de routage définie sur Electrique. Ceci définit la pièce comme un connecteur électrique et fournit des informations de routage.
- Créer des connecteurs électriques
- Placement de connecteurs électriques
Vous pouvez placer des connecteurs électriques dans l'assemblage de premier niveau ou dans le sous-assemblage de routage. L'endroit où vous les placez dépend de la façon dont vous avez l'intention d'assembler les composants.
- Affectation des accessoires de connecteur
Vous pouvez affecter des accessoires de connecteur, tels que des bornes, des presse-étoupes, des manchons et des accessoires divers, à un connecteur spécifique ou à tous les connecteurs d'un routage. Vous pouvez personnaliser les paramètres d'un accessoire de connecteur pour une broche individuelle.
- Editer le PropertyManager Connecteurs
Utilisez ce PropertyManager pour définir les bornes, les presse-étoupes, les manchons et accessoires divers pour les connecteurs dans un routage.
- Blocs de connecteurs
Les blocs de connecteurs représentent les connecteurs électriques dans les mises en plan aplaties. Lorsque vous créez un bloc de connecteur, vous sélectionnez les vues et les éléments du connecteur à afficher dans la mise en plan aplatie.
