Nouveau câble  |
Permet l'ouverture du catalogue des câbles afin de sélectionner les références que vous souhaitez ajouter au projet électrique. Pour plus d'informations, voir |
Supprimer |
Supprime les câbles choisis. Il est impossible de supprimer un câble dont les brins sont utilisés. |
Propriétés  |
Affiche les propriétés du câble sélectionné. Si vous sélectionnez plusieurs câbles, la boîte de dialogue Propriétés affiche uniquement les propriétés communes. Pour plus d'informations, voir |
Dupliquer  |
Copie des câbles (individuels ou multiples), y compris toutes les propriétés associées comme la pièce et le chemin de fonction. Le repère est automatiquement incrémenté. |
Remplacer  |
Remplace le câble sélectionné par un autre câble du catalogue. Le nouveau câble doit comporter au moins autant de brins que le câble remplacé. |
Basculer  |
Permute le tenant et l'aboutissant du câble sélectionné. |
Dissocier les brins de câble  |
Déconnecte les brins de câbles sélectionnés. |
Permuter les brins de câble  |
Permet de permuter deux brins de câble sélectionnés. Assurez-vous qu'au moins un brin est connecté aux fils. Après la permutation, l'application réaffecte automatiquement les fils aux brins. Vous pouvez permuter des brins de câble de différents types ou propriétés.
Annuler  |
Annule la dernière commande utilisée. |
Rétablir  |
Annule le résultat de la dernière commande Annuler utilisée. |
Aller dans le folio  |
Permet d'accéder à la schématique où le câble ou le brin est placé. |
Accéder au navigateur  |
Ouvre le navigateur de composants et met en surbrillance le composant d'origine du câble. |
Mode Arborescent  |
Permet de gérer le type d'affichage de la liste des câbles. Les câbles peuvent être regroupés par fonction ou par tenant/aboutissant. |
Filtres  |
Permet à l'onglet Filtre de filtrer la liste des circuits. |
Câbles pré-réservés |
Permet de masquer automatiquement tous les câbles, sauf ceux qui ont été réservés. |
