Inhaltsverzeichnis ausblenden
Registerkarte "Fenster"
Mit den Fensterbefehlen können Sie die Fensterbereiche und Dokumentfenster von Composer verwalten.
Auf dieser Seite wird erklärt:
Viewportbefehle
Mit den Viewportbefehlen können Sie das Viewport-Layout konfigurieren.
Symbol Befehlsname Beschreibung
1 Ansicht Legt die Viewport-Feld-Anordnung für das aktuelle Dokument fest. Um ein Viewportfeld auszuwählen, klicken Sie in das Feld, oder zeigen Sie auf ein Feld, und drücken Sie Esc. Das -Symbol in der unteren linken Ecke zeigt den aktiven Fensterbereich an. Wenn es mehr als ein Feld gibt, wird unten im primären Viewportfeld Main Viewportangezeigt. Die Viewport-Eigenschaft Kamera ist nur für das Haupt-Viewportfeld animierbar. Einige Anzeigeattribute gelten für alle Felder, während andere nur für ein bestimmtes Feld gelten:
  • Übereinstimmend in allen Feldern: Darstellung (Sichtbarkeit und Eigenschaften) der Akteure, Rendering-Stil
  • Für das jeweilige Feld geltend: Kameraausrichtung (Zoomgrad und Drehwinkel), Viewport-Eigenschaften (Hintergrund, Raster usw.)
Tipp: Mit Allgemeiner Navigations-Modus für alle Viewportfelder kann festgelegt werden, ob alle Felder eines bestimmten Dokuments den gleichen Navigationsmodus verwenden. Siehe Anwendungseinstellungen – Viewport.
2 Horizontale Ansichten
2 Vertikale Ansichten
3 Ansichten - 1 links & 2 horizontale rechts
3 Ansichten - 1 rechts & 2 horizontale links
3 Ansichten - 1 Ansicht nach oben & 2 vertikale nach unten
3 Ansichten - 1 Ansicht nach unten & 2 vertikale nach oben
Vier Ausschnitte
Vektoransicht zeigen/ausblenden Blendet das Vorschaubild des Workshops für technische Darstellung ein bzw. aus, wenn bereits eines erzeugt wurde. Wenn ExternalVectorViewWindow aktiviert ist, werden Vektorbilder in Internet Explorer angezeigt. Siehe Anwendungseinstellungen – Erweiterte Einstellungen.
Sonst werden Vektorbilder in einem Viewportfeld angezeigt.
Anmerkung: Zum Anzeigen einer Vektoransicht müssen wenigstens zwei Vektorfelder geöffnet sein.
Tipp: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Vektorbild, um auf die Adobe SVG Viewer-Befehle, wie Zoomen und Speichern, zuzugreifen.
Vollbildmodus Vergrößert den Viewport, so dass der gesamte Computerbildschirm ausgefüllt wird. Um den Vollbildmodus zu beenden, klicken Sie auf Vollbild schließen, oder drücken Sie F11.
Zeigen/Ausblenden-Befehle
Mit den Zeigen/Ausblenden-Befehlen können Sie Composer-Felder ein- bzw. ausblenden.
Strukturbaum Blendet die Baugruppenstruktur ein/aus.
Siehe Strukturfeld.
Interaktion Blendet den Interaktionsbaum ein/aus.
Siehe Zusammenarbeitsfeld.
BOM-Strukturbaum Blendet den BOM-Strukturbaum ein/aus.
Siehe BOM-Feld.
Ansichten Blendet das Ansichtenfeld ein/aus.
Siehe Ansichtenfeld.
Layer Blendet das Layerfeld ein/aus.
Siehe Layerfeld.
Marken Blendet das Markenfeld ein/aus.
Siehe Markenfeld.
Eigenschaft Blendet das Eigenschaftenfeld ein/aus.
(siehe Eigenschaftenfeld).
Zeitachse Blenden die Zeitachse ein/aus.
Siehe Zeitachse.
Workshops Blendet das Workshop-Teilfenster ein/aus.
Siehe In Workshops arbeiten.
Daten Blendet die Registerkarte Informationen ein/aus.
Konfigurationen Blendet die Ansicht Konfiguration ein/aus. Siehe Konfigurationsfenster.
Fensterbefehle
Über die Befehle im Menü "Fenster" können Sie die Viewportfenster organisieren, wenn mehrere Dokumente geöffnet sind.
Fenster wechseln Zeigt das Dialogfeld Fenster an. Siehe Fenster.
Überlappend Zeigt die Dokumente in überlappend angeordneten Fenstern an.
Fenster (horizontal) Ordnet die Dokumentfenster übereinander an.
Fenster (vertikal) Ordnet die Dokumentfenster nebeneinander an.
*E-Mail:
Seite:   Registerkarte "Fenster"
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS Composer 2026 PR1
