Verbindungsglied – Allgemeine Feder
Eine allgemeine Feder verbindet flache, nicht flache und konzentrische zylindrische Flächen. Sie können bis zu sechs Steifigkeitsparameter definieren, um das Verhalten eines allgemeinen Federverbindungsglieds zu simulieren.
So definieren Sie ein allgemeines Federverbindungsglied:
Klicken Sie in der Studienstruktur von Simulation mit der rechten Maustaste auf Verbindungen und wählen Sie Allgemeine Feder aus.
Die allgemeine Federverbindung steht in SOLIDWORKS Simulation Professional und SOLIDWORKS Simulation Premium zur Verfügung. Studien, die diese Funktion unterstützen, sind statische Studien sowie für Knick- und Frequenzstudien und lineare dynamische Studien.
Das Feature ist für nichtlineare Studien nicht verfügbar.
Typ
Teilfläche für Komponente 1 Wählen Sie eine Teilfläche eines Schalen- oder Volumenkörpers.
Teilfläche für Komponente 2 Wählen Sie eine Teilfläche eines Schalen- oder Volumenkörpers.
Optionen
Einehiten Definiert die Einheiten für die Werte der Federsteifigkeit.
Wählen Sie ein Koordinatensystem aus Wählen Sie ein lokales Koordinatensystem aus, um die lateralen und Biegesteifigkeiten relativ zur Y- und Z-Richtung einer orthotropen Feder zu definieren.
Die axiale Richtung der Feder stimmt mit der X-Achse des lokalen Koordinatensystems überein.
Ein lokales Koordinatensystem ist für eine transversal isotrope Feder mit identischen lateralen Steifigkeiten und Biegesteifigkeiten in Y- und Z-Richtung nicht erforderlich.
  Transversal isotrope Steifigkeit
Definieren Sie bis zu vier Steifigkeitsparameter.
Für eine transversal isotrope Feder definieren Sie eine laterale Steifigkeit und eine Biegesteifigkeit.
Axiale Steifigkeit Legt die Steifigkeit der Feder in axialer Richtung fest.
Die axiale Steifigkeit misst den Verformungswiderstand der Feder entlang ihrer Achse.
Laterale Steifigkeit in Y-Richtung Legt die Steifigkeit der Feder in lokaler Y-Richtung fest.
Die laterale Steifigkeit misst den Widerstand der Feder gegenüber lateraler Verformung.
Laterale Steifigkeit in Z-Richtung Legt die Steifigkeit der Feder in lokaler Z-Richtung fest.
Torsionssteifigkeit
Legt die Torsionssteifigkeit der Feder fest.
Die Torsionssteifigkeit misst den Widerstand gegen Verdrehen, der durch eine Kraft oder ein Drehmoment verursacht wird.
Biegungssteifigkeit über Y-Richtung Legt die Biegesteifigkeit der Feder um die lokale Y-Richtung fest.
Die Biegesteifigkeit misst den Widerstand der Feder gegenüber seitlicher Biegung.
Biegungssteifigkeit über Z-Richtung Legt die Biegesteifigkeit der Feder um die lokale Z-Richtung fest.
  Vorspannkraft für Kompression Wendet eine anfängliche Druckkraft entlang der Axialrichtung der Feder an.
  Spannungs-Vorspannkraft Wendet eine anfängliche Zugkraft entlang der Axialrichtung der Feder an.
Symboleinstellungen
  Farbe bearbeiten Wählen Sie eine Farbe für das Federsymbol aus.
Symbolgröße Steuern Sie mithilfe der Drehfeld-Pfeile die Größe des Federsymbols.
  Vorschau anzeigen Blendet das Verbindungsgliedsymbol im Grafikbereich ein oder aus.
  • Zeichnen Sie nach dem Starten einer Simulation mit allgemeinen Federverbindungsgliedern die verformte Form mit einem Skalierungsfaktor von 1,0. So stellen Sie sicher, dass zwischen den Komponenten keine Interferenzen auftreten. Bei einer Interferenz sind die Ergebnisse ungültig. Definieren Sie im Fall von Interferenzen die Kontaktbedingungen zwischen den störenden Teilflächen und starten Sie die Simulation erneut.
  • Beim Auflisten der Federverbindungskräfte weist eine negative Axialkraft auf eine Druckfeder und eine positive Axialkraft auf eine Zugfeder hin.
  • Die allgemeine Feder unterstützt keine Lösungen mit großen Verschiebungen.
