Molla generale |
Definisce una molla con sei parametri di rigidità tra facce piatte, non piatte e concentriche cilindriche o sferiche. |
Perno |
Connette facce cilindriche di due componenti. |
A bullone |
Definisce un connettore con bullone tra due componenti o tra un componente e la terra. |
Cuscinetto |
Applica un connettore a cuscinetto tra un albero e un componente di alloggiamento. Un vincolo con cuscinetto applica il supporto del cuscinetto tra un componente e la messa a terra.
Saldature a punti |
Connette due o più fogli sottili di lamiera sovrapposti in piccole aree (punti), senza ricorrere a materiali di riempimento. |
Saldatura del bordo |
Valuta la dimensione appropriata di una saldatura per attaccare due componenti di metallo. |
Rigido
Definisce un collegamento rigido tra le facce da due corpi distinti. |
Tirante di unione |
Definisce un connettore del tirante di unione tra due componenti. È possibile specificare i giunti finali del connettore come rigidi, articolati o sferici e la geometria della sezione trasversale. |
Molla
Definisce una molla che può sopportare solo tensione (cavi), solo compressione o una combinazione delle due. |
Vincolo elastico
Definisce una cinta elastica tra le facce selezionate di una parte o di un assieme e il suolo. |
Lega
Unisce due punti qualsiasi sul modello tramite un'asta rigida fissata ad entrambe le estremità da un cardine. |
Cavo |
Definisce un connettore per cavi in grado di resistere alla tensione solo tra due componenti in un assieme o tra due regioni all'interno di una parte. |
