- Prerequisiti per l'instradamento elettrico
Prima di cominciare con un sottoassieme di percorso elettrico, preparare i seguenti punti:
- Creazione manuale di un percorso per i connettori
- Creazione di un percorso in cui i connettori sono componenti dell'assieme principale
- Assegnazione di nomi a fili e cavi nell'albero di disegno FeatureManager
È possibile visualizzare i contrassegni o i nomi di fili 3D, cavi e relativi trefoli in Parti del percorso nell'albero di disegno FeatureManager® per un assieme di instradamento.
- Instradamento automatico
Lo strumento Instradamento automatico crea automaticamente la geometria del percorso. Nel caso, ad esempio, di instradamento elettrico, viene generata una spline per connettere le brevi linee del tubo iniziale dei connettori e creare un percorso.
- Elenco Da-A
L'Elenco Da-A è un foglio di lavoro Excel che definisce:
- Appiattisci instradamento
- Connettori elettrici
Le parti del connettore elettrico fornite con il software possono essere utilizzate o si possono creare le parti proprie. Seguire questi passi per generare connettori.
- Backshell per connettori
Le backshell proteggono i connettori e i cavi collegati da interferenze elettriche o danni fisici dovuti alle condizioni ambientali. Le backshell possono includere un dispositivo di serraggio.
- Componenti in linea
- Creazione di modelli di tabelle connettori personalizzati
- Morsetti del cavo
I morsetti del cavo e altri tipi di simile hardware (morsetti, avvolgibili, forcelle e così via) sono spesso usati per vincolare i cavi elettrici o i tubi flessibili nei punti selezionati lungo il percorso.
- Modifica fili
Dopo aver definito i percorsi tra i connettori nel sottoassieme del percorso, sarà possibile associare i dati relativi al cavo/filo con i percorsi. Il diametro del percorso si aggiornerà per riflettere il diametro dei cavi o fili selezionati per ogni percorso.
- Visualizzazione degli attributi elettrici
Quando si modifica un percorso di cablaggio, è possibile interrogare gli attributi elettrici del segmento di percorso selezionato utilizzando il PropertyManager Attributi elettrici.
- PropertyManager Attributi elettrici
Il PropertyManager Attributi elettrici appare quando, mentre si modifica il percorso di un cavo, si sollecitano gli attributi elettrici del segmento di percorso selezionato.
- Piegature
Le piegature e la tangenza possono essere generate alla giunzione di tre segmenti di cavo.
- Coprigiunti
È possibile aggiungere coprigiunti ai percorsi elettrici.
- Definizione manuale dei dati di connettività
Se si crea un percorso elettrico usando Inizia con trascina/rilascia, definire i dati di connettività nel PropertyManager Modifica fili senza specificare i percorsi. Quindi è possibile usare le Linee guida nel PropertyManager Instradamento automatico per manipolare i percorsi.
- Cavi a nastro
È ora possibile modellare percorsi con cavi a nastro flessibili o piegati.
- Cavi flessibili
È possibile eseguire l'instradamento di singoli cavi flessibili tra due connettori come parte di percorsi elettrici da e selezionando Cavo flessibile come tipo di sottopercorso. È inoltre possibile trascinare e rilasciare un componente cavo flessibile in un assieme di instradamento.
- Condotti elettrici, tronchi e guide passacavo
- Cavi e tubi standard
Si può creare una libreria di cavi e tubi standard. Le informazioni vengono memorizzate in un foglio di calcolo Excel.
- Distinta materiali per i percorsi elettrici
In un disegno appiattito di un percorso elettrico, è possibile inserire le seguenti tabelle che visualizzano gli elementi specifici ai percorsi elettrici:
- Selezione fili per la Libreria elettrica
Selezionare i fili o i cavi da usare nel percorso nella finestra Libreria elettrica, che appare quando si fa clic su Aggiungi fili
nel PropertyManager Modifica fili.
- PropertyManager Importazione dati cavo/filo
