Composer のユーザー補助ポータル
検索ヘルプ
用語集
表記規則
著作権情報
Collapse Composer ユーザー ガイドComposer ユーザー ガイド
Expand 最新情報最新情報
Expand スタータースターター
インターフェースの概念
Expand ファイルをインポートして開くファイルをインポートして開く
Expand アクターの処理アクターの処理
Expand 切断面の処理切断面の処理
Expand ビューの処理ビューの処理
Expand リボンの操作リボンの操作
Expand 左側のウィンドウ枠の処理左側のウィンドウ枠の処理
Expand ビューポートのナビゲートビューポートのナビゲート
ペーパー空間の表示とナビゲート
Expand ワークショップでの作業ワークショップでの作業
Expand アクター プロパティの編集アクター プロパティの編集
Expand (デフォルト)ドキュメント プロパティの管理(デフォルト)ドキュメント プロパティの管理
Expand HTML へのパブリッシュHTML へのパブリッシュ
Expand アニメーションの作成アニメーションの作成
Expand アプリケーション プリファレンスのカスタマイズアプリケーション プリファレンスのカスタマイズ
ライセンス要件とシステム要件
Expand ツールツール
参照情報、正規表現の構文
Expand 管理管理
Collapse インターフェースの説明インターフェースの説明
問題のレポート
API(アプリケーション プログラミング インターフェース)について
サイトマップ
索引
Expand Sync ユーザー ガイドSync ユーザー ガイド
Expand Player ユーザー ガイドPlayer ユーザー ガイド
目次を表示しない
列を配置
列を配置 ダイアログ ボックスでは、[アセンブリ]および[BOM]ウィンドウ枠の列を設定できます。
このダイアログ ボックスを表示するには、[アセンブリ]または[コラボレーション]ウィンドウ枠のツールバーで、列を配置 をクリックするか、[BOM]ウィンドウ枠のツールバーで BOM コラムを配置 をクリックします。
コマンド名/アイコン 説明
複数列 ([アセンブリ]ウィンドウ枠のみ)。[アセンブリ]ウィンドウ枠に表示する複数の列を選択できます。デフォルトでは、アクター名のみが表示されます。
使用可能なプロパティ 選択できるプロパティを指定します。
  • プロパティ - Composer プロパティ(色や不透明度など)を表示します。
  • メタプロパティ] - CAD とユーザー定義のプロパティを表示します。
  • 評価プロパティ](BOM ツリーのみ) - Qty (Bom.quantity)などの計算された値を表示します。
下へ移行 選択されたプロパティをリストの下に移行します。これによって、対応する列が右に移動します。
上へ移行 選択されたプロパティをリストの上に移行します。これによって、対応する列が左に移動します。
名前を変更 列の名前を変更します。列の名前を変更するには、列を選択し、ボタンをクリックして、名前を入力します。
ヒント: プロパティを選択し、F2 キーを押して、列の名前を変更することもできます。
使用可能なプロパティ]で選択したプロパティを[表示したプロパティ]に移動して、表示される列を追加します。
表示したプロパティ]で選択したプロパティを[使用可能なプロパティ]に移動して、表示される列を削除します。
ルートを表示 (BOM ツリーのみで使用可能。文字列のプロパティおよびメタプロパティのみに適用可能)。複数のアクターの BOM ID が同じである場合、共有イニシャル文字列が表示されます(存在する場合)。たとえば、Bolt_1Bolt_2、および Bolt_3 の BOM ID が同じである場合、名前(Actor.Name)プロパティによって Bolt_ が表示されます。このオプションが選択解除されている場合、名前(Actor.Name)に値がありません。
注: このオプションは列に対してグローバルではありません。対応するプロパティがサポートする各列にこのオプションを設定します。
ロード
Composer ツリー設定(.smgTreeConfig)ファイルをロードします。このファイルには列設定情報が含まれます。
保存
列設定を Composer ツリー設定(.smgTreeConfig)ファイルとして保存します。
デフォルトに設定
現在の列設定を新しいドキュメントのデフォルトとして設定します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   列を配置
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS Composer 2026 PR1
