Composer のユーザー補助ポータル
検索ヘルプ
用語集
表記規則
著作権情報
Collapse Composer ユーザー ガイドComposer ユーザー ガイド
Expand 最新情報最新情報
Expand スタータースターター
インターフェースの概念
Expand ファイルをインポートして開くファイルをインポートして開く
Expand アクターの処理アクターの処理
Expand 切断面の処理切断面の処理
Expand ビューの処理ビューの処理
Expand リボンの操作リボンの操作
Expand 左側のウィンドウ枠の処理左側のウィンドウ枠の処理
Expand ビューポートのナビゲートビューポートのナビゲート
ペーパー空間の表示とナビゲート
Expand ワークショップでの作業ワークショップでの作業
Expand アクター プロパティの編集アクター プロパティの編集
Expand (デフォルト)ドキュメント プロパティの管理(デフォルト)ドキュメント プロパティの管理
Expand HTML へのパブリッシュHTML へのパブリッシュ
Expand アニメーションの作成アニメーションの作成
Expand アプリケーション プリファレンスのカスタマイズアプリケーション プリファレンスのカスタマイズ
ライセンス要件とシステム要件
Expand ツールツール
参照情報、正規表現の構文
Expand 管理管理
Collapse インターフェースの説明インターフェースの説明
問題のレポート
API(アプリケーション プログラミング インターフェース)について
サイトマップ
索引
Expand Sync ユーザー ガイドSync ユーザー ガイド
Expand Player ユーザー ガイドPlayer ユーザー ガイド
目次を表示しない
PDF へパブリッシュ
名前を付けて保存 ダイアログ ボックスでは、アクティブなドキュメントを PDF ドキュメントとしてパブリッシュできます。
このページで扱う内容:
このダイアログ ボックスを表示するには、[ファイル]>[パブリッシュ >[PDF をクリックします。
このダイアログ ボックスの下部のオプション ページでは、PDF パブリッシュ オプションを設定できます。
注: Composer の PDF 統合では、PDFNet SDK、copyright © PDFTron™ Systems Inc., 2001-2010 が使用され、Dassault Systèmes のライセンス下で配布されます。All Rights reserved.
テンプレート
これらのオプションは、名前を付けて保存 ダイアログ ボックスで テンプレート を選択すると使用できるようになります。
オプション 説明
カスタム テンプレートを使用 Composer ドキュメントが埋め込まれるカスタム PDF テンプレートを指定します。参照して、.pdf ファイルを選択します。サンプル テンプレートは、<Composer_install_dir>\Pdf にあります。Adobe Acrobat® を使用してテンプレートを作成することもできます。詳細については、『PDF テンプレートの作成について』を参照してください。
標準のテンプレートを使用するには、このオプションを選択解除します。
組み込み 3D ファイル PDF ドキュメントに含めるファイル形式を指定します。
  • U3D - Universal 3D(U3D)形式を使用して PDF ファイルに 3D コンテンツを埋め込みます。これは視覚化およびパブリケーションのために使用されるオープン規格形式です。U3D コンテンツの表示には Acrobat U3D のインターフェースおよび表示機能を使用します。U3D オプション ページで、追加オプションを指定します。
    注:
    • Acrobat JavaScript での U3D モデルの制御の詳細については、『Composer プログラム編集ガイド』を参照してください。
    • U3D は Adobe Reader 7 以降、Adobe Acrobat 7 以降、および Adobe Acrobat 3D では完全にサポートされます。
    • U3D は、Composer アニメーションをエクスポートする唯一の形式です。そのため、アニメーション モードで使用可能なコンテンツに基づいています。[アセンブリ]ウィンドウ枠で選択されていないアセンブリ ノードはエクスポートされません。
  • SMG(拡張機能) - Composer SMG 形式を使用して 3D コンテンツを PDF ファイルに埋め込みます。SMG 形式により、ユーザーは Composer のオーサリング環境に似た完全な Composer を体験できます。3D コンテンツを表示するには、Adobe Acrobat 用の無償の Composer プラグインが必要です。
    注: Acrobat プラグインは Composer および Composer Player のインストール プログラムに含まれます。Composer Player は Composer のリソース センター http://www.3ds.com でダウンロードできます。Composer または Composer Player をインストールする前に、Adobe Reader を少なくとも 1 回実行していることを確認してください。この操作を省略すると、Adobe Reader プラグインが正しくインストールされません。プラグインのインストールで使用される Adobe Reader のバージョンは、コンピュータで最後に起動した Adobe Reader のバージョンになります。Composer Player をインストールすると、プラグイン ファイル PlayerControl.dll および PlayerReader.api がインストールされます。ファイルの場所は、インストールされる内容(Composer、Adobe Reader、または Adobe Acrobat)に応じて異なります。ファイルが <Composer_install_dir>\Plugins\Acrobat\Reader\Plug_Ins にインストールされている場合、これらのファイルを <Reader_install_dir>\plug_ins または <Acrobat_install_dir>\plug_ins にコピーする必要があります。
  • イメージのみをプレビュー] - 現在のビューポートのスナップショットを 2D イメージとして PDF ファイルに埋め込みます。
U3D オプション
これらのオプションは、名前を付けて保存 ダイアログ ボックスで U3D を選択すると使用できるようになります。
オプション 説明
生成 ビューまたはマーカーのボタンを生成します。
  • ビュー(アニメーションなし、コラボレーションなし) - PDF ページにビュー ボタンを追加し、ユーザーがモデル ビュー間を簡単に切り替えられるようにします。
    注: Acrobat© JavaScript エンジンの問題により、このオプションを選択すると、アニメーションが削除されます。
  • マーカー(BOM なし) - PDF ページにマーカー ボタンを追加し、ユーザーがアニメーション マーカー シーケンスを簡単に再生できるようにします。このオプションは、ドキュメントに少なくとも 1 つのアニメーション マーカーがあり、BOM テーブルを生成 が選択されていない場合に使用可能です。
ラベル ([生成]が選択されている場合に使用可能)。ビュー ボタンまたはマーカー ボタンのテキスト ラベルを表示します。
注: ラベル または アイコン、あるいはその両方を選択する必要があります。
アイコン ([生成]が選択されている場合に使用可能)。ビュー ボタンまたはマーカー ボタンのサムネイル イメージを表示します。
BOM テーブルを生成(アニメーションなし、マーカーなし) Composer(BOM ワークショップ)で作成したグループを使用して、インタラクティブな BOM テーブルを生成します。テーブルからパーツを選択すると、3D シーンでハイライトされ、シーン内でパーツをクリックすると、テーブル内で選択されます。
ツールバーを表示 モデルがアクティブな場合、Adobe 3D ツールバーが表示されます。このオプションが選択解除されている場合、イメージを右クリックすると、ツールバーを表示できます。
ページを開いたときにアクティベート PDF ファイルが開かれているときにモデルをアクティベートします。このオプションが選択解除されている場合、ユーザーはモデルをクリックしてアクティベートする必要があります。
イメージ
これらのオプションは、名前を付けて保存 ダイアログ ボックスで イメージ を選択すると使用できるようになります。
オプション 説明
高品質プレビュー イメージ 現在のビューポートの高品質なプレビュー イメージをエクスポートします。このイメージは、モデルをアクティベートする前に[組み込み 3D ファイル]および U3D コンテンツや SMG コンテンツの[イメージのみをプレビュー]を選択した場合に、PDF ページに表示されます。低解像度のイメージを生成するには、このオプションを選択解除します。
地面を除去 ([高品質プレビュー イメージ]が選択されている場合に使用可能)。プレビュー イメージからグリッドを除去します。
白色背景 ([高品質プレビュー イメージ]が選択されている場合に使用可能)。プレビュー イメージの背景カラーを白に設定します。
トラブルシューティング
Composer からパブリッシュされた PDF を開く際に問題が発生する場合、
重要: SMG データが含まれる PDF を Adobe Reader X 以降のバージョンで開く前に、Adobe Reader の保護モードが無効になっていることを確認する必要があります。
保護モードを無効にするには:
  • Adobe Reader XI で、編集 > プリファレンス > セキュリティ(拡張) > サンドボックスによる保護 を選択し、起動時に保護モードを有効にする をクリアします。
  • Adobe Reader X で、編集 > プリファレンス > 一般 を選択し、起動時に保護モードを有効にする をクリアします。
注: Acrobat Reader オプションは 編集 > プリファレンス にあります。
問題 回避策
モデルは表示されません。
Acrobat Reader 7.07 以降のバージョンを使用していることを確認してください。Acrobat Reader 7.0 ではファイルを読み取れますが、Composer によって追加された JavaScript がサポートされません。
アニメーションが動作しないか、または極端に カメラが動きません。遅い
[3D]タブで[Preferred Renderer]が[DirectX 9]に設定されていないことを確認してください。
カメラは移動できません。
[3D]タブで[Enable camera animations]を選択します。
JavaScript で制御されるアクションは動作しません。
[JavaScript]タブで[Enable Acrobat JavaScript]を選択します。
レンダリング エラーが発生します。
[3D]タブで[Enable double-sided rendering]をクリアします。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   PDF へパブリッシュ
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS Composer 2026 PR1
