開く(Open) |
選択したファイルを別々のドキュメントとして開きます。
アクティブ ドキュメントに追加(Merge into the active document) |
選択したファイルを開き、すべてのオブジェクトをアクティブ ドキュメント内に配置します。
注:
ドキュメント同士をマージする場合は、それらに同じペーパー空間が定義されているようにすることをお勧めします。
新規ファイルに追加(Merge into a new document) |
選択したファイルを開き、すべてのオブジェクトを新しいドキュメント内に配置します。 |
プレビュー |
モデルのサムネイル イメージを表示します。これは、すべての .smg ファイルおよび以前に Composer で開いたファイルに使用できます。 |
SOLIDWORKS |
(SOLIDWORKS ファイルが選択されている場合に使用可能) SOLIDWORKS の部品ファイルまたはアセンブリ ファイルに複数のコンフィギュレーションがある場合、ファイルを Composer ファイルとして保存するときに、Composer ファイルとともに保存するコンフィギュレーションを選択できます。 変換するコンフィギュレーションを指定します。[メタプロパティをインポート] インポート オプションが選択されている場合、選択された設定の名前がメタプロパティとして追加されます。 注:
- SpeedPak 設定がサポートされます。SpeedPak コンポーネントは親の設定に切り替えられ、SOLIDWORKS Composer に変換されます。
- SOLIDWORKS は 1 人のインタラクティブ ユーザーのみが使用できます。アクティブな Windows セッションのない状態での SOLIDWORKS の実行は、エンド ユーザー使用許諾契約書(EULA)の範囲外です。
インポート(Import) |
ネイティブ CAD インポートを設定できます。詳細については、『入力』を参照してください。 |
改良(Refinement) |
CAD モデルでテッセレートする多角形の密度をパラメータ化するために、ファセットの精度を指定します。詳細については、『入力』を参照してください。 |
プロジェクト |
(Composer プロジェクト(.smgProj)ファイルが選択されている場合に使用可能)形状のロード方法を構成できます。詳細については、『プロジェクト』を参照してください。 |
PDF |
(PDF ファイルが選択されている場合に使用可能)PDF ファイル内で開く 3D シーンを選択できます。 |
