Composer のユーザー補助ポータル
検索ヘルプ
用語集
表記規則
著作権情報
Collapse Composer ユーザー ガイドComposer ユーザー ガイド
Expand 最新情報最新情報
Expand スタータースターター
インターフェースの概念
Expand ファイルをインポートして開くファイルをインポートして開く
Expand アクターの処理アクターの処理
Expand 切断面の処理切断面の処理
Expand ビューの処理ビューの処理
Expand リボンの操作リボンの操作
Expand 左側のウィンドウ枠の処理左側のウィンドウ枠の処理
Expand ビューポートのナビゲートビューポートのナビゲート
ペーパー空間の表示とナビゲート
Expand ワークショップでの作業ワークショップでの作業
Expand アクター プロパティの編集アクター プロパティの編集
Expand (デフォルト)ドキュメント プロパティの管理(デフォルト)ドキュメント プロパティの管理
Expand HTML へのパブリッシュHTML へのパブリッシュ
Expand アニメーションの作成アニメーションの作成
Expand アプリケーション プリファレンスのカスタマイズアプリケーション プリファレンスのカスタマイズ
ライセンス要件とシステム要件
Expand ツールツール
参照情報、正規表現の構文
Expand 管理管理
Collapse インターフェースの説明インターフェースの説明
問題のレポート
API(アプリケーション プログラミング インターフェース)について
サイトマップ
索引
Expand Sync ユーザー ガイドSync ユーザー ガイド
Expand Player ユーザー ガイドPlayer ユーザー ガイド
目次を表示しない
Composer ドキュメントの更新
更新するファイルを選択します ダイアログ ボックスを使用すると、CAD ファイルの変更内容を、対応する Composer の(.smg または .smgXml)ドキュメントに適用する一方、3D シーンの付加機能とアニメーションを保持できます。
重要: アニメーション モード中に更新を実行し、アニメーションでのコラボレーションアクターの可視性を変更しないようにする。
このダイアログ ボックスを表示するには、ファイル > 更新 > Composer ドキュメント をクリックします。
更新は、更新しようとしている Composer ファイル内のアクターのネット GUID(グローバルに固有な識別子)を最新の CAD ファイル内の GUID と照合することで行われます。ネット GUID は各アクターを固有に識別する文字列で、アクター名に基づいています。たとえば、自動車アセンブリにはドア サブアセンブリとハンドル パーツがあります。ハンドルのネット GUID は ADoor-1.PHandle-1 で、A はアセンブリを意味し、P はパーツを意味し、-1 はインスタンス番号です。
重要: 更新するには、ネット GUID が変更されないことが条件になります。ネット GUID はアクター名に基づいているため、Composer ドキュメントまたは CAD ファイル内でアクターの名前を変更しないでください。また、アクターを Composer アセンブリ ツリー内で再配置しないでください。
ヒント: [プロパティ]ウィンドウ枠から Net GUID を表示できます。「デバッグ プロパティ」を参照してください。
注:
  • オリジナルの CAD ファイルまたは各種のバージョンの Composer .smg ファイルまたは .smgXml ファイルから、更新ができます。
  • 更新後のファイルには、新しい形状が自動的に追加され、古い形状が自動的に削除されます。
  • ビュー内でのアクター表示設定の定義方法 オプション([(デフォルト)ドキュメント プロパティ]-[更新]を参照)は、更新の結果として生じる新しいアクターをビューに表示するか、それとも非表示にするかを決定します。
  • 一部の重要なオプションによって、ネット GUID が影響を受ける場合があります。例えば、SOLIDWORKS ファイルの場合は、パートごとのアクターへファイルをマージ(Merge file in one actor per part)を選択する必要があります。
  • SOLIDWORKS および Pro/ENGINEER の場合は、同じアセンブリ レベルからのみ更新します。サブアセンブリの名前が、Composer とこれらの CAD システム(SOLIDWORKS および Pro/ENGINEER)で異なる場合があります。その場合、更新は失敗します。
  • 形状とメタプロパティの両方が更新されます。
  • CAD プロダクト構造内の大きな変更(親子関係の変更など)は、サポートされていません。
  • サブパーツを更新する場合、同じノードにある同じインスタンスの更新はサポートされていません。親ノードに、同じオブジェクトのインスタンスである複数の子ノードがある場合、最初のインスタンスとその子たちだけが更新されます。
  • 更新により、Composer でプロダクト構造内に作成されたアセンブリ グループ、プリミティブ、およびダミー オブジェクトなど、一部のオブジェクトは削除されます。ただし、ルート ノードの直下に作成された場合は除きます。これらのオブジェクトは CAD ファイル内に存在しないからです。また、同じ理由で、更新により、Composer 内で作成されたメタプロパティも削除されます。CAD ファイルのメタプロパティは維持されます。
  • キネマティック(親/子リンク)は Composer ファイル内のアクターに適用できません。
  • 更新時には、Composer ファイルの作成に使用したのと同じインポート オプションを使用してください。ドキュメント インポート オプションは、[ドキュメント プロパティ] - [入力] から表示できます。参照 入力
  • 詳細ビュー(Digger、高解像度ワークショップ、またはテクニカル イラスト ワークショップから作成されるもの)は、自動的には更新されません。詳細ビューはマニュアルで更新する必要があります。
コマンド名 説明
プレビュー プレビュー領域にサムネイル イメージを表示します。プレビューは、すべての .smg ファイルおよび以前に Composer で開かれたその他のファイルに使用できます。
ファイル名 更新元の CAD(または Composer)ファイルを指定します。デフォルトは、現行の Composer ドキュメントの生成元だったオリジナル CAD ファイルです。オリジナル CAD ファイルへのパスは、Composer ファイルに保管されています。更新対象であるアクターのスコープは、指定する入力ファイルによって決まります。たとえば、サブパーツ ファイルを使用してドキュメントを更新する場合、サブパーツのみが修正されます。
注: .smg ファイルが存在する場合はファイルを開く[アプリケーション プリファレンス]-[入力])を選択した場合は、CAD ファイルでなく、同じフォルダ内にある同じ名前の .smg ファイルが更新に使用されます。.smg ファイルを使用して更新するか、または一時的にこのオプションを無効にできます。
ファイル タイプ ファイルのタイプを指定します。Composer ファイルまたはネイティブ CAD ファイルから更新できます。
最近のフォルダ 最近アクセスしたフォルダが表示されます。
SOLIDWORKS (SOLIDWORKS ファイルを選択した場合に使用可能。)開く設定を指定します。[メタプロパティをインポート]インポート オプションが選択されている場合、選択された設定の名前がメタプロパティとして追加されます。
注: SpeedPak 設定はサポートされません。
インポート ネイティブ CAD インポートを設定できます。詳細については、『インポート』を参照してください。
改良 CAD モデルでテッセレートする多角形の密度をパラメータ化するために、ファセットの精度を指定します。詳細については、『改良』を参照してください。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   Composer ドキュメントの更新
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS Composer 2026 PR1
