目次を表示しない
Right Manager
Right Manager では、Composer Player および Composer Player ActiveX プラグイン(Microsoft Office ドキュメント、3D PDF など)で開かれた Composer(SMG)ファイルに対して Composer 機能を有効にできます。
これらのプロパティをアクティブなドキュメントに対して、またドキュメントのデフォルトとして設定できます。
注:
  • Right Manager ライセンスが使用可能ではない場合、ファイルに権限がありません。
  • 完全分散ファイルの場合、すべてのファイルに使用可能にする権限を付与する必要があります。
  • Composer で開いたときに、常にすべての権限が使用可能になります。
次のトピックについて説明します。
このページで扱う内容:
Right Manager
このセクションでは Right Manager のプロパティを設定できます。
コマンド名 説明
注釈
ユーザーが注釈を追加したり、アクターをマークアップしたりできます。
切断面 ユーザーは切断面を適用できます。
ツリー [アセンブリ]および[コラボレーション]ウィンドウ枠を使用可能にします。
ロードオンデマンド ([ツリー]が選択されている場合に使用可能)。アクターがアクセスされるツリーのみをロードします。完全分散ファイルに適用可能です。
保存 Composer ファイルを保存できます。
注: 保存機能は Composer Player Pro のみで使用可能です。
削除パーツを隠す ([保存]が選択されている場合に使用可能)。ユーザーは形状アクターを削除できなくなります。ユーザーが形状アクターとコラボレーション アクターを削除できないようにするには、[アクターの削除を禁止する]を選択します。
アクターの削除を禁止する ユーザーは形状アクターとコラボレーション アクターを削除できなくなります。ユーザーによる形状アクターの削除のみを禁止するには、[パーツの削除を禁止する]を選択します。
パブリケーションを凍結 ([パブリッシュ]コマンドおよび[名前を付けて保存]コマンドのみから使用可能)。パブリッシュされたコンテンツが編集されないように保護します。ユーザーは Composer Player または Player Pro から未解凍のコンテンツを表示できます。
注: Player Pro では 保存 コマンドが無効になっています。警告:パブリケーションを凍結]が有効になっている場合は、必ず別のファイル名で保存してください(現在のファイルを上書きしないでください)。Composer では未解凍のコンテンツを開けません。
シミュレーション モデルで定義されたキネマティク状態を考慮して、キネマティク ドラッグ モードを有効にします。
BOM ユーザーが部品表(BOM)テーブルの内容を変更できる[BOM]ウィンドウ枠を使用可能にします。
有効期限
このセクションでは、有効期限のプロパティを設定できます。
コマンド名 説明
有効期限 Composer ファイルへのアクセスに期限を設定します。期限切れになった場合、ユーザーは Composer ファイルを開けません。
開始日付
有効期限 が選択され、日付 がクリアされている場合に使用可能)。Composer ファイルを開けなくなる日付を指定します。
日付 有効期限 が選択されている場合に使用可能)。CAD ファイルが Composer 形式にインポートされる期間の開始日を指定します。相対 でこのオプションを使用して、Composer ファイルを相対的な有効期限付きで保存します。
終了日付 有効期限 が選択され、相対 がクリアされている場合に使用可能)。Composer ファイルを開けなくなる日付を指定します。
相対(日) ([有効期限]が選択されている場合に使用可能)。ファイルが開けなくなるまでの開始日以降の日数を指定します。開始日 + 相対(日数) = 使用期限
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   Right Manager
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS Composer 2026 PR1
