| シェイディング面のハイライト表示を使用 |
このオプション選択すると、選択面がソリッドな色(デフォルトでは緑色)で表示されます。 別のハイライト色を指定するには、システム オプション ダイアログ ボックスで色をクリックし、現在の色スキームを変更します。
お使いのサードパーティ製のアプリケーションによっては、このオプションをオフに設定する必要があります。
| グラフィック表示の全選択フィーチャーのエッジをハイライト |
フィーチャーを選択したときに、そのフィーチャーのすべてのエッジをハイライト表示します。 |
| グラフィック表示基準のダイナミック ハイライト(Dynamic highlight from graphics view) |
カーソルをスケッチ、モデル、図面上で移動したときに、モデル面、エッジ、頂点をハイライト表示します。 大規模アセンブリ設定(Large Assembly Settings)がオフのとき使用できます。
| 円筒面上にポインタを置いたときに一時的な軸を表示(Display temporary axes upon hover over cylindrical faces) |
円筒面上にポインタを置いたときに、一時的な軸を表示するかどうかを制御します。デフォルトは有効です。 |
| サーフェスの開いたエッジを別の色で表示 |
サーフェスの開いたエッジ、正接エッジ、またシルエットエッジ間の識別を容易にします。 エッジの色を指定するには、をクリックします。システムの色(System colors)で、を選択します。
| シェイディング平面の表示 |
表と裏で色の異なるワイヤフレーム エッジのある透明なシェイディング平面を表示します。 シェディング平面の色を指定するには、をクリックします。面(Faces)から正面の色(Front Face Color)または背面の色(Back Face Color)をクリックして色を変更します。スライダを右に動かすと、透明度が高くなります。
| 寸法を画面に対して平坦に表示 |
コンピュータ画面の平面に寸法テキストを表示します。 寸法の3Dアノテート アイテム ビューの平面に寸法テキストを表示するために選択解除します。
| 選択: 寸法テキストはコンピュータ画面の平面にあります。現在のアノテート アイテム ビューにある寸法テキストおよび線がすべて表示されます。 |
| 選択解除: 寸法テキストは3D アノテート アイテム ビューの平面に表示され、モデルの背後にある寸法テキストおよび線は非表示となります。 |
| DimXpert 寸法をモデル上に表示(Display DimXpert dimensions on top of model) |
DimXpert の寸法とアノテート アイテムをモデル上に表示します。これにより、モデルを回転した場合にも寸法や補助線を確認できます。
| 注記を画面に対して平坦に表示 |
コンピュータ画面の平面に注記を表示します。 寸法の 3D アノテート アイテム ビューの平面に注記を表示する場合は選択解除します。 |
| 参照トライアド座標の表示 |
参照トライアド座標の表示は、モデルが表示される際に表示方向を参照するのに役立ちます。 参照トライアドは表示のみを目的としています。 トライアドを選択したり、推測点として使用したりすることはできません。 |
| 部品およびアセンブリのグラフィック表示にスクロールバーを表示(Display scrollbars in graphics view for parts and assemblies) |
SOLIDWORKS ドキュメントが開いている間は、このオプションを変更できません。
部品およびアセンブリ ドキュメントのグラフィック表示で、スクロール バーをオンにします。
高速ズームを使用するには、このオプションを選択解除し、グラフィック領域で Shift + マウスホイールを押します。
| 図面のグラフィック表示にスクロールバーを表示(Display scrollbars in graphics view for drawings) |
図面ドキュメントのグラフィック表示で、スクロール バーをオンにします。
| ドラフト精度のアンビエント オクルージョンを表示 |
アンビエント オクルージョン(Ambient Occlusion)を使用する場合は、モデルのレンダリングにドラフト精度を使用します。 ドラフト精度ではレンダリング速度が向上しますが、表示の忠実度は低下します。 デフォルトの精度を使用するには、選択を解除します。 |
| SpeedPak グラフィック サークルを表示 |
SpeedPak グラフィック円の透明度を指定します。 スライダーを 100% に移動すると、ポインタの周囲の領域では選択可能なジオメトリのみが表示されます。
スライダーを左に移動して透明度を下げると、ポインタの周囲の領域の形状がより見やすくなります。
グラフィック サークルが無効な場合、ポインタの周囲の領域ではすべてのジオメトリが表示されます。ポインタの形が に変わります。
| パターン情報ツールチップの表示(Display pattern information tooltips) |
パターンに関する情報を表示します。これには、パターン名、パターン タイプ、パターンの作成に使用されたすべてのシード、間隔とインスタンス数、スキップしたインスタンス数と変更したインスタンス数などが含まれます。 |
