ドキュメントのインポート
他のアプリケーションからファイルをインポートするには:
  1. ファイル(File) > 開く(Open)をクリックします。
  2. オプション: 3DEXPERIENCE ユーザー: 3DEXPERIENCE から開く(Open from 3DEXPERIENCE)ダイアログ ボックスが表示されたら、この PC(This PC)をクリックします。
  3. ダイアログボックスのファイルの種類 (Files of type) でフォーマットを選択します(例えばDWG (*.dwg) ファイル、IGES (*.igs*.iges)、STL (*.stlなど)。
  4. インポート オプションを持つファイル タイプでは、オプション(Options)をクリックします。 インポート オプション(Import Options)ダイアログボックスでオプションを指定しOKをクリックします。
  5. 使用するファイルまで参照し、開く(Open) をクリックします。
    選択したファイルが開きます。
    • .dxf ファイルまたは .dwg ファイルをインポートする場合は、DXF/DWG インポート(DXF/DWG Import)ウィザードが表示されます。
      ファイルをシートにネイティブ フォーマット (表示のみ) としてインポートすること (部品や図面ドキュメントにインポートする以外に) もできます。
    • ファイル中にサーフェスがある場合、次のように読み込まれます。
      • 非表示面がある場合、FeatureManager デザインツリーにサーフェス フィーチャーとしてインポートされ、追加されます。
      • サーフェスを編みあわせてソリッドが作成された場合、ソリッド形状がベース フィーチャー(インポート1) としてSolidWorks の新しい部品ファイルに表示されます。このベース フィーチャーには新しいフィーチャー( ボス フィーチャー、カットフィーチャーなど)を追加することができますが、ベース フィーチャー自身を編集することはできません。
      • サーフェスに複数の閉じたボリュームがある場合、それぞれの閉じたボリュームに対して1つの部品が作成されます。インポート ファイルで定義されたサーフェスの位置関係に基づき、インポートされた部品がアセンブリの原点に対して配置されているアセンブリ ファイルも、同時に作成されます。ACIS ファイルの場合、インポートした ACIS ファイルにサーフェスだけが含まれている場合は、選択したオプションに関係なく、サーフェスが複数の閉じたボリュームを表す場合もサーフェスのみが作成されます。ACIS ファイルが複数のソリッド ボディに関するデータから構成されている場合は、選択したインポート オプションに応じて、部品またはサーフェスが作成されます。
      • サーフェスの編み合わせに失敗した場合、サーフェスは 1 つまたは複数のサーフェス フィーチャー(Surface-Imported12、...)として新しい部品ファイル内でグループ化されます。
      • マルチボディ ファイルをインポートすると、ボディの選択オプションが増加します。これは、IGES や STEP などのニュートラル フォーマットのファイルに適用されます。詳細は、マルチボディ部品のボディとフィーチャーの選択 を参照してください。
