Данная процедура описывает процесс установки SolidNetWork License Manager на первый компьютер системы из трех компьютеров.
С помощью Менеджера установки SOLIDWORKS установите SolidNetWork License Manager на первый компьютер системы, предназначенный для установки этого приложения.
Запустите Менеджер установки SOLIDWORKS, как описано в разделе Скачивание установочного носителя.
Для типа установки выберите Установить компоненты сервера и нажмите Установить SolidNetWork License Manager (распределение лицензий) на этом компьютере.
На странице Сводка проверьте пункты SolidNetWork License Manager Расположение установки, Параметры скачивания, а затем нажмите Установить, чтобы завершить процесс в Менеджере установки SOLIDWORKS.
- С помощью SolidNetWork License Manager выполните настройку исходного компьютера с установленным менеджером лицензий для системы из трех компьютеров следующим образом.
Запустите SolidNetWork License Manager. Нажмите .
Поскольку на данном компьютере запуск SolidNetWork License Manager выполняется впервые, появится запрос на активацию.
Нажмите Нет.
Появится вкладка "Администрирование сервера" SOLIDWORKS SolidNetWork License Manager.
На вкладке "Администрирование сервера" в разделе Дополнительные параметры выберите Параметры.
В разделе "Режим сервера SolidNetWork License" выберите Использовать файл лицензии и нажмите кнопку ОК.
- В разделе Лицензионная информация выберите Изменить.
Появится мастер файла лицензий SolidNetWork License.
- В разделе Тип сервера выберите Сервер-тройка и нажмите кнопку Далее.
На панели информации о сервере проверьте, что указаны правильные имя компьютера и номер порта для исходного компьютера с установленным Менеджером лицензий для системы из трех компьютеров и нажмите Далее.
Убедитесь, что адрес сетевой интерфейсной карты (NIC) совпадает со сведениями в файле лицензии, полученном от SOLIDWORKS, и что номер порта для исходного компьютера с установленным менеджером лицензий указан верно. Адрес NIC также называется MAC-адресом (адрес управления доступом к среде передачи). Затем нажмите Далее.
Чтобы найти адрес NIC, откройте окно командной строки и введите следующее:
ipconfig /all
Кроме того, если на компьютере используется брандмауэр, может потребоваться задать дополнительные требования. Подробнее см. раздел Использование лицензий SolidNetWork с брандмауэрами.
На странице Информация о партнерском сервере-тройке введите имя компьютера и идентификатор хоста для двух других компьютеров системы и нажмите Далее.
Это даст возможность клиентским компьютерам получить лицензию с двух других компьютеров, если Менеджер лицензий на одном компьютере системы будет недоступен.
- На странице Лицензии выберите Прочитать, чтобы перейти к файлу лицензии SolidNetWork License и открыть его.
Лицензии отобразятся в окне Лицензионного помощника SolidNetWork. Для данного компьютера используется файл лицензии, полученный от реселлера или службы поддержки клиентов Dassault Systèmes.
- Нажмите Готово.
Нажмите OK, чтобы выйти, а затем Готово, чтобы закрыть SolidNetWork License Manager.
