Диалоговое окно "Подтвердить удаление"
Параметры в диалоговом окне Подтвердить удаление можно использовать для удаления выбранных элементов и связанных с ними зависимых элементов.
Если выбран Стандартный режим, можно удалить все абсорбированные и все дочерние элементы для удаляемого элемента. Если выбран Расширенный режим, можно удалить отдельные абсорбированные и дочерние элементы.
В документе сборки при удалении компонента можно выбрать сопряжения для удаления. Можно удалить удалить все элементы сборки, но сохранить элементы, распространенные на выбранные дочерние детали.
Начиная с версии SOLIDWORKS 2024 SP4.1: При удалении элемента отверстия под крепеж, созданного с помощью параметра Существующий 2D-эскиз на вкладке Положения в разделе Положения отверстий, можно сохранить эскиз положения отверстия.
Невозможно сохранить эскизы положения отверстия, если удалить элементы отверстия под крепеж, созданные с помощью нажатия на грани вместо существующих 2D-эскизов.
В диалоговом окне Подтвердить удаление снимите флажок Удалить абсорбированные объекты, чтобы удалить только эскиз профиля отверстия и сохранить эскиз положения отверстия.
Чтобы удалить эскиз положения отверстия, выберите Удалить абсорбированные элементы. Для получения дополнительной информации см. Отверстие под крепеж - Обзор
Чтобы открыть диалоговое окно Подтвердить удаление, выполните следующие действия.
В дереве конструирования FeatureManager правой кнопкой мыши нажмите на компонент, который имеет зависимые элементы или сопряжения, и выберите Удалить .
Если ранее в диалоговом окне Подтвердить удаление был выбран параметр Больше не показывать, диалоговое окно не откроется.
Чтобы открыть диалоговое окно, нажмите Инструменты > Параметры и выберите Сообщения/Ошибки/Предупреждения, после чего нажмите Закрытые сообщения. Снимите флажок Вы действительно хотите удалить следующий элемент(ы)?.
И все зависимые элементы Отображает список абсорбированных и дочерних элементов.
Удалить абсорбированные элементы Добавляет абсорбированные элементы в список зависимых элементов.
Удалить дочерние элементы Добавляет дочерние элементы в список зависимых элементов.
Больше не показывать Позволяет скрыть сообщение об удалении.
Стандартный или Расширенный Если выбран Стандартный режим, все абсорбированные и все дочерние элементы выбраны для удаления.
Если выбран Расширенный режим, можно выбрать отдельные абсорбированные и отдельные дочерние элементы для удаления.
Да и Да, для всех Удаляет выбранный объект. При удалении нескольких элементов нажмите Да для всех, чтобы сразу удалить все элементы.
При обнаружении подвешенных элементов отображается предупреждающее сообщение. Выберите Продолжить (Игнорировать ошибку) или Остановиться и починить.
Удалить уравнения Только для деталей. Удаляет уравнения, связанные с эскизами или элементами, которые вы удаляете.
Если присутствуют ошибки, их требуется решить вручную.
