Режим касания
Режим касания упрощает работу с пользовательским интерфейсом при использовании сенсорных устройств. Это оптимизирует размер маркеров на экране, контекстные панели инструментов, навигационные цепочки и выбор.
Чтобы включить режим касания, нажмите Вид > Режим касания .
Режим касания оптимизируется для левшей или правшей на основе настроек Windows.
При включении режима касания в левой или правой части окна SOLIDWORKS отображается панель инструментов с часто используемыми инструментами:
Escape Выход из текущего режима или выбора.
Клавиша быстрого вызова(S) Открывает панель меню.
Множественный выбор Позволяет:
  • Выбрать несколько элементов за один раз. Эквивалентно выбору Ctrl + с помощью мыши.
  • Проводить пальцем в окне для выбора или использования объектов лассо.
Блокировка вращения 3D (Только для режима эскиза) Блокирует возможность поворота модели, чтобы она не была случайно повернута при создании эскиза.
Если этот параметр отключен, можно создать панораму чертежа, перетаскивая его одним касанием. Это позволяет избежать случайных изменений в чертеже, особенно при рецензировании файла.
  Настройки режима касания . Открывает страницу Параметры системы > Касание. На этой странице можно задать параметры касания.
. Скрывает панели инструментов режима касания.
  • При выборе объекта в графической области на сенсорной панели инструментов отображается инструмент Перетащить для копирования . Включите инструмент Перетащить для копирования и перетащите выбранный объект, чтобы копировать и переместить его.
  • Выберите и перетащите объекты. Можно коснуться объектов, чтобы выбрать их, а затем перетащить, не отрывая палец от экрана.
  • Нажмите Удалить на сенсорной панели инструментов, чтобы удалить выбранный элемент.
  • Если при создании эскиза объекта удерживать палец на экране, отобразится инструмент Выбор. Чтобы отключить, нажмите Инструменты > Параметры > Параметры системы > Касание и снимите флажок Автоматически выводить инструмент выбора при поиске точного местоположения. Инструмент Выбор позволяет более точно выбирать вершины, кромки и малые грани.
  • Параметр Блокировка поворота включается при входе в режим эскиза и выключается при выходе из него. Инструмент Блокировка поворота блокирует 3D-поворот и 2D-вращение.
  • Значки вокруг указателя и подсказки перемещаются в левую верхнюю сторону пера для правшей и в верхнюю правую сторону для левшей. Такой же принцип действует для стилуса и методов сенсорного ввода.
  • Если панель задач не закреплена, коснитесь в любом месте графической области, чтобы свернуть панель задач.
