Rodamiento
Estático, de pandeo, de frecuencia y dinámico |
Caras cilíndricas y aristas circulares de vaciado |
N/D |
Rígido o flexible (rigidez lateral y axial) |
Perno
Estático y no lineal |
Caras de tornillos, caras de tuercas y caras cilíndricas de los taladros. Las entidades pueden ser de uno o varios componentes |
Para un perno con conexión a tierra, seleccione un plano de referencia |
Módulo elástico y Coeficiente de Poisson del material del perno y el diámetro del vástago |
Conector de cable |
Análisis estático |
Caras planas, caras cilíndricas de sólidos, aristas circulares de vaciados y vértices |
N/D |
Diámetro del cable y propiedades del material del cable |
Soldadura de arista
Set1: Cara de un vaciado o de un sólido de chapa metálica
Set2: Cara de un vaciado, una chapa metálica o un sólido
N/D |
Material para el electrodo con fuerza de soldadura predefinida |
Soporte elástico
Estático y de pandeo |
Caras de sólidos de una pieza o ensamblaje
N/D |
Rigidez normal y tangencial |
Resorte general |
Estudios estáticos, de frecuencia, de pandeo y dinámicos lineales. |
Caras planas, caras no planas, caras cilíndricas concéntricas o caras esféricas |
N/D |
Uno de los parámetros de rigidez y un sistema de coordenadas si especifica rigidez lateral o de flexión |
Vincular
Estático, de pandeo, de frecuencia, dinámico y no lineal |
Dos vértices o puntos de referencia de componentes diferentes
Puntos de referencia |
N/D |
Pasador
Caras o aristas cilíndricas coaxiales (máximo de diez). Las aristas seleccionadas deben pertenecer a vaciados. |
N/D |
Opción para definir un pasador con anillo de retención (sin traslación) o con clave (sin rotación) |
Rígido
Caras de sólidos de diferentes componentes |
N/D |
N/D |
Soldaduras por puntos
Dos caras de vaciado o una cara sólida y una cara de vaciado |
Diámetro de soldadura concentrada |
Muelle
Caras paralelas planas, caras cilíndricas concéntricas de componentes diferentes. Dos vértices o puntos de referencia de uno o dos componentes diferentes. Para estudios no lineales, solo puede seleccionar vértices o puntos de referencia para definir un Resorte. |
Puntos de referencia para un resorte de punto a punto |
Resorte - Amortiguador
Modal de gráficos de respuesta en función del tiempo
Dos vértices o puntos de referencia de uno o dos componentes diferentes |
Rigidez axial, lateral y rotacional, y coeficiente de amortiguamiento viscoso |
Conector de la varilla de vinculación |
Caras cilíndricas, aristas cilíndricas de vaciados y vértices |
N/D |
- Tipo de juntas finales (pivote, rígida o esférica)
- Propiedades de sección transversal
- Módulo elástico y Coeficiente de Poisson del material del conector
