Resorte general |
Define un resorte con seis parámetros de rigidez entre caras planas, no planas y cilíndricas o esféricas concéntricas. |
Pasador |
Conecta las caras cilíndricas de dos componentes. |
Perno |
Define a un conector tipo tornillo entre dos componentes o entre un componente y la tierra. |
Rodamiento |
Aplica un conector de rodamiento entre un eje y un receptáculo. Una sujeción de rodamiento aplica el soporte de rodamiento entre un componente y la tierra.
Soldaduras por puntos |
Conecta dos o más chapas metálicas finas superpuestas en pequeñas zonas sin utilizar ningún material de relleno. |
Soldadura de arista |
Estima el tamaño adecuado de una soldadura para asociar dos componentes de metal. |
Rígido
Define una articulación rígida entre caras de dos sólidos distintos. |
Varilla de vinculación |
Define un conector de varilla de vinculación entre dos componentes. Se especifican las juntas finales del conector como rígidas, pivotantes o esféricas y la geometría de sección transversal. |
Muelle
Define un resorte que sólo puede resistir la tensión (cables), sólo la compresión o la tensión y la compresión. |
Soporte elástico
Define un cimiento elástico entre las caras seleccionadas de una pieza o ensamblaje y la tierra. |
Vincular
Vincula dos ubicaciones cualesquiera en el modelo por medio de una barra rígida con bisagras en ambos extremos. |
Manguera |
Define un conector de cable que solo puede resistir la tensión entre dos componentes de un ensamblaje o entre dos regiones dentro de una pieza. |
