Insertar conectores
Puede insertar un conector desde el menú Esquema o desde el panel acoplable.
  • Para acceder a Insertar conector, proceda de una de estas maneras:
    • Haga clic en Esquema > Insertar conector .
    • Haga clic con el botón derecho del ratón en un símbolo del esquema y seleccione Componente > Insertar conector .
    Se abre un cuadro de diálogo que contiene las siguientes opciones.
    Opción Descripción
    Crear un nuevo conector Abre el cuadro de diálogo Selección de la referencia del fabricante para buscar una nueva referencia del fabricante.
    Seleccionar el conector existente Permite abrir el selector de componentes. Seleccione el componente y haga clic en Seleccionar.
    Continuar con la inserción del conector añadido previamente Disponible solo si un conector no está completamente insertado. Seleccione esta opción para finalizar la inserción.
  • Para acceder a Insertar conector desde el panel acoplable, haga clic con el botón derecho del ratón en una marca de conector y haga clic en Componentes > Insertar conector.
    Dado que el conector ya está seleccionado, las opciones disponibles aparecen en el panel acoplable.
    Opción Descripción
    Inmoviliza el comando para que este permanezca activo tras usarse por primera vez.
    Permite detener la orden tras usarla por primera vez para insertar un símbolo.
    La orden finaliza.
Seleccionar configuración
En la lista, aparecen las siguientes opciones:
Opción Descripción
<Seleccionar símbolo para insertar> El conector está representado por un símbolo que puede elegir en el selector de símbolos.
Ficheros de configuración La representación gráfica se realiza automáticamente en función del fichero de configuración seleccionado.
Esta opción aparece solo si selecciona <Seleccionar símbolo para insertar> en la sección anterior.
El último símbolo insertado se muestra en el panel lateral. Haga clic en Otro símbolo para seleccionar otro símbolo del selector de símbolos. Haga clic en la interfaz gráfica para insertarlo.
Opciones
Disponible solo si selecciona un fichero de configuración de Conector dinámico con (o sin) símbolo de borne.
Opción Descripción
Ocultar fondo: Seleccione para ocultar las entidades dibujadas en el conector mediante un borrado.
Utilizar esquinas redondeadas Seleccione para reemplazar las esquinas izquierda y derecha por un empalme.
Gestión en zig-zag Si no se han insertado todos los circuitos del conector, puede mostrar una línea específica que indique que la representación del conector no está completa.
Seleccionar circuitos para dibujar
  Opción Descripción
Filtrar Filtra la lista de circuitos en función de las opciones seleccionadas en la siguiente lista.
  • Todo
  • No insertado
  • Insertado
  • Seleccionado
  • No seleccionado
Subir Mueve el circuito seleccionado hacia arriba.
Bajar Mueve el circuito seleccionado hacia abajo.
Número máximo de circuitos Muestra el número máximo de circuitos que se pueden insertar y le permite especificar el valor o ajustarlo mediante los iconos Subir y Bajar.
Limitar el número de circuitos
  • Desbloqueado. Desactiva el valor especificado y permite la selección de circuitos sin límite.
  • Bloqueado. Activa el valor especificado y le permite actualizarlo, pero limita la selección de circuitos a los valores especificados.
    Cuando el número de selecciones coincida con el valor especificado, borre la selección existente antes de crear una nueva.
Seleccionar circuitos Abre el cuadro de diálogo Seleccionar circuitos para dibujar. Si desea obtener más información, consulte Cuadro de diálogo Seleccionar circuitos para dibujar.
Columnas en la lista: (de izquierda a derecha)
  • Estado del circuito
  • Casilla que sirve para seleccionar los bornes que se desea insertar.
  • Descripción de circuito
  • Símbolo
  • Número de borne
  • Mnemónico del borne
  • Utilización del borne
  • Número del grupo de bornes
Orientación del símbolo
Seleccione la opción o haga clic con el botón derecho del ratón para cambiar la orientación del símbolo.
