Cuadro de diálogo Seleccionar circuitos para dibujar
El cuadro de diálogo Seleccionar circuitos para dibujar le permite seleccionar y gestionar el número de circuitos que desea incluir en el esquema al trabajar con conectores dinámicos.
  Opción Descripción
Filtrar Filtra la lista de circuitos en función de sus selecciones.
  • Todo
  • No insertado
  • Insertado
  • Seleccionado
  • No seleccionado
Subir Mueve el circuito seleccionado hacia arriba.
Bajar Mueve el circuito seleccionado hacia abajo.
Número máximo de circuitos Muestra el número máximo de circuitos que se van a insertar y le permite especificar el valor.
Limitar el número de circuitos
  • Desbloqueado. Permite la selección de circuitos sin límite.
  • Bloqueado. Permite actualizar el número de circuitos, pero limita la selección de circuitos a los valores especificados.
    Cuando el número de selecciones coincida con el valor especificado, borre la selección existente antes de crear una nueva.
  Opción Descripción
  Estado Muestra el estado del circuito.
Selección Le permite seleccionar el circuito que desea insertar en el esquema.
  Descripción Muestra la descripción del circuito.
  Símbolo Muestra la referencia cruzada del símbolo que representa el circuito.
Terminal Muestra la etiqueta de los pasadores (terminales).
  Mnemónico Permite introducir un mnemónico de un canal (PLC) o un texto personalizado.
  Utilización Permite introducir una descripción de texto. Esto se propaga a un atributo específico del punto de conexión.
  Grupo de pasadores Muestra el nombre de un grupo de pasadores.
  Grupo Muestra el nombre de un grupo de circuitos.
Si varios circuitos tienen el mismo nombre, significa que están agrupados.
  Máx. número de cable Muestra el número máximo de cables que se pueden conectar al terminal.
  Sección máxima de alambre Muestra una sección máxima de alambre que se puede conectar al terminal.
  Sección mínima de alambre Muestra una sección mínima de alambre que puede enchufar en el terminal.
