Expand ВведениеВведение
Expand Новые возможностиНовые возможности
Expand СборкиСборки
Expand Оформление - ОбзорОформление - Обзор
Expand ПримечанияПримечания
Expand ТаблицыТаблицы
Expand СпецификацияСпецификация
Expand Строки и столбцы таблицыСтроки и столбцы таблицы
Добавление текста обозначения в ячейки спецификации или таблицы
Расширение таблиц
Expand Уравнения в таблицахУравнения в таблицах
Expand Чертежные стандартыЧертежные стандарты
Expand Настройки печатиНастройки печати
Collapse ЧертежиЧертежи
Чертежи - Обзор
Expand Чертежи - ВведениеЧертежи - Введение
Expand Типы документов чертежейТипы документов чертежей
Expand Стандартные чертежные видыСтандартные чертежные виды
Expand Производные чертежные видыПроизводные чертежные виды
Expand Отображение и выравнивание чертежного видаОтображение и выравнивание чертежного вида
Expand Инструменты чертежаИнструменты чертежа
Expand Печать и отправка чертежейПечать и отправка чертежей
Expand Управление блоками заголовковУправление блоками заголовков
Expand Параметры печатиПараметры печати
Collapse Размеры на чертежахРазмеры на чертежах
Expand Импорт/экспортИмпорт/экспорт
Expand PhotoWorksPhotoWorks
Expand Маршрут Маршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Размеры базовой линии
Размеры базовой линии являются справочными размерами, используемыми в чертежах. Их значения нельзя изменять или использовать для управления моделью.
При создании базовых размеров Вы определяете базовое расположение первого элемента и выбираете последующие расположения для нанесения размеров. Все значения рассчитываются от исходной базовой линии.
Размеры базовой линии группируются автоматически и располагаются с интервалом, указанным с помощью параметров Инструменты, Параметры, Свойства документа, Размеры в области Сместить расстояния.
Можно также применить размер до средней точки при добавлении размеров базовых линий.
Для создания размера базовой линии:
  1. Нажмите кнопку Размеры базовой линии на панели инструментов "Размеры/взаимосвязи" или выберите Инструменты, Размеры, Базовая линия.
  2. Нажмите на кромку или вершину, которую необходимо использовать в качестве базовой линии.
  3. Нажмите на кромки или вершины, для которых требуется указать размер.
Если выбрать кромку, размеры определяются параллельно выбранной кромке. При выборе вершины размеры указываются между точками от выбранной вершины.
Кромка в качестве базовой линии
Вершина в качестве базовой линии
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Размеры базовой линии
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2010 SP05
