Herramientas de moldes - Líneas de separación
Las líneas de separación se extienden a lo largo de la arista de la pieza moldeada, entre las superficies del núcleo y de cavidad. Se utilizan para crear las superficies de separación y para separar las superficies. Las líneas de separación se crean después de que se haya ajustado la escala del modelo y que se haya aplicado un ángulo de salida adecuado. Puede crear:
Se pueden partir automáticamente caras a ambos lados encontradas durante el análisis de ángulo de salida, bien a lo largo del límite +/- o en un ángulo de salida especificado. También se puede partir una cara seleccionando un segmento de croquis, un par de vértices o una spline en una superficie. Antes de crear líneas de separación, utilice Análisis de línea de separación para ver y optimizar posibles líneas.
Para hacer las operaciones Línea de separación visibles incluso cuando no están seleccionadas, haga clic en Ver líneas de separación en la barra de herramientas Ver o en Ver, Líneas de separación.
Al crear la primera línea de de separación en una pieza, el software crea las carpetas Conjuntos de superficies de cavidad y Conjuntos de superficies de núcleo automáticamente y la llena con las superficies adecuadas. Consulte Carpetas de moldes.
Para crear una línea de separación:
Haga clic en Líneas de separación en la barra Herramientas de moldes, o en Insertar, Moldes, Línea de separación.
En el PropertyManager, configure las siguientes opciones y, a continuación, haga clic en .
Parámetros de molde
Observe la dirección de la flecha y haga clic en Invertir dirección si fuera necesario.
Ángulo de salida . Configure un valor. Las caras con un ángulo inferior a este valor se muestran como Sin ángulo de salida en los resultados del análisis.
Utilizar para partición de Núcleo/Cavidad. Seleccione para crear una línea de separación que define la partición de núcleo/cavidad.
Partir caras. Seleccione para partir automáticamente las caras a ambos lados encontradas durante el análisis de ángulo de salida. Seleccione una de las siguientes opciones:
En transición de ángulo de salida +/-. Parte las caras a ambos lados en la transición entre el ángulo de salida positivo y el negativo.
En ángulo especificado. Parte las caras a ambos lados en el ángulo de salida especificado.
Análisis de ángulo de salida. Haga clic para realizar un análisis de ángulo de salida y generar la línea de separación. Después de hacer clic en Análisis de ángulo de salida:
Aparecen cuatro bloques en Análisis de ángulo de salida para indicar los colores para las caras Positivas, Sin ángulo de salida, Negativas y A Ambos lados. En la zona de gráficos, las caras del modelo cambian al color correspondiente asignado en el análisis de ángulo de salida.
Debería tener una combinación de ángulos de salida Positivos y Negativos . Si necesita agregar un ángulo de salida, haga clic en Cancelar para salir del PropertyManager y realice una de las siguientes acciones:
Con un modelo de SolidWorks, haga clic en Ángulo de salida en la barra Herramientas de moldes, o en Insertar, Moldes, Ángulo de salida.
Con un modelo importado, haga clic en Superficie reglada en la barra Herramientas de moldes, o en Insertar, Moldes, Superficie reglada.
También puede ejecutar un análisis de ángulo de salida haciendo clic en Análisis de ángulo de salida en la barra Herramientas de moldes.
Si la línea de separación está incompleta, aparece una flecha roja en la zona de gráficos en el extremo de una arista e indica una posible siguiente arista, y aparecen las siguientes opciones en Líneas de separación:
Se puede presionar Y en vez de Agregar arista seleccionada .
Se puede presionar N en vez de Seleccionar siguiente arista .
Entidades a partir
NOTAS:
Si el modelo incluye una cadena de aristas que se extiende entre caras positivas y negativas (que no incluye caras a ambos lados), los segmentos de las líneas de separación se seleccionan automáticamente y se listan en Aristas .
Si el modelo incluye múltiples cadenas, la cadena más larga se selecciona automáticamente.
Si desea seleccionar automáticamente una cadena de aristas distinta:
Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Borrar selecciones.
Seleccione una arista.
Haga clic en Propagar para visualizar todas las aristas en el cuadro Aristas .
Si desea seleccionar cada arista manualmente:
En el PropertyManager, en Líneas de separación, haga clic en Agregar arista seleccionada y Seleccionar siguiente arista según sea necesario hasta que todas las aristas que necesite aparezcan en el cuadro Aristas .
