表示設定の切り替え
アセンブリ コンポーネントの表示を切り替えられます。構成部品を完全にビューから取り除くか、あるいはそれを 75% の透明度にすることができます。一時的に構成部品の表示をオフにすることはそれをビューから取り除いて、下にある構成部品で作業することが可能になります。
構成部品の表示/非表示は、構成部品の表示にのみ影響を与えます。非表示の構成部品のアクセス性と動作は、同じ抑制状態にある表示構成部品と同じです(構成部品の抑制状態(suppression states of components)を参照してください)。
表示の切り替えは再構築時間、計算時間に影響しません。しかし、表示パフォーマンスを改善します。
アセンブリのそれぞれの構成部品のために表示設定(非表示/表示状態、透明度、表示モード、色とテクスチャ)の異なった組み合わせを定義して、
表示状態
(display states)でそれらを保存することができます。
構成部品の表示を切り替えるには:
方法
手順
次に変更を適用:
表示パネル
構成部品を非表示/表示 (Hide/Show) コラムでクリックし、非表示(Hide) または 表示(Show)を選択します。
アクティブな表示状態
状況依存ツールバー(context toolbar)
構成部品を右クリックし、構成部品を非表示 (Hide components) または、構成部品を表示 (Show components)を選択します。
アクティブな表示状態
ツールバー
構成部品を選択し、次に構成部品の表示/非表示 (Hide/Show Components)(アセンブリツールバー)をクリックします。
アクティブな表示状態
構成部品プロパティ(Component Properties) ダイアログボックス
構成部品の表示設定(Component visibility)で、構成部品の非表示(Hide Component)、または、構成部品の表示(Show Component)を選択します。
アクティブな表示状態
メニュー
構成部品を選択し、次に編集(Edit)、非表示(Hide) をクリックします。(または、表示(Show)、または、子も表示(Show with Dependents)をクリックします。)
指定した表示状態
タブ ショートカット
構成部品を非表示にするには、ポインタを部品上に置いて Tab キーを押します。 構成部品を表示するには、非表示の構成部品を含む領域上にポインタを置いて Shift + Tab キーを押します。
アクティブな表示状態
構成部品の透明度を切り替えるには:
方法
手順
次に変更を適用:
表示パネル
構成部品の透明度 (Transparency) コラムをクリックし、透明度変更(Change Transparency)を選択します。
アクティブな表示状態
構成部品をクリックするか、右クリックし、透明度変更 (Change Transparency)を選択します。
アクティブな表示状態
ツールバー
構成部品をクリックし、次に(アセンブリツールバーの)透明度変更 (Change Transparency)をクリックします。
アクティブな表示状態
構成部品の表示設定で他の作業をすることができます:
関連トピック
アセンブリにおける表示状態
