Определение кривых напряжения-деформации
Кривые напряжения-деформации существуют для следующих моделей деформирования материалов:
Примечание. Для моделей материала
Сверхупругая модель Ogden
и
Сверхупругая модель Mooney Rivlin
можно определить пары данных относительное удлинение (деформированная длина/недеформированная длина) в зависимости от номинального напряжения (сила/начальная площадь) на основе экспериментальных данных из следующих видов испытаний образцов: простое испытание на растяжение, плоское растяжение или простой сдвиг и bsp;биаксиальное натяжение.
Для определения кривой напряжения-деформации, необходимо выполнить следующие действия:
В диалоговом окне Материал нажмите правой кнопкой мыши на Материалы пользователя и выберите Новая категория. Если необходимо, переименуйте папку Новая категория.
Нажмите правой кнопкой мыши на новую категорию и выберите Новый материал.
На вкладке Свойства выполните следующее:
Установите значение Тип модели к Нелинейный упругий, Пластичность - von Mises или Пластичность - Tresca.
Выберите необходимые единицы измерения.
Выберите Создать кривую напряжения-деформации.
Откроется вкладка Таблицы и кривые.
В разделе Тип, проверьте выбор параметра Кривая напряжения-деформации.
В окне Данные таблицы выполните следующие действия:
Выберите требуемые Единицы измерения напряжения.
Введите в таблицу пары значений деформации и напряжения. При постановке задачи для большой деформации введите данные логарифмической деформации.
Для открытия новой строки, дважды нажмите на любую ячейку колонки Точки.
Нажмите Файл, чтобы считать данные из текстового файла*.dat с двумя колонками данных.
Для просмотра кривой, выберите Просмотр.
Для сохранения материала в библиотеке материалов, нажмите Сохранить.
Нажмите Применить.
Нажмите Закрыть.
