Preguntas más frecuentes sobre los Clientes
¿Qué versiones de SolidWorks y SolidWorks Workgroup PDM se pueden utilizar conjuntamente?
Las principales versiones de SolidWorks y Workgroup PDM deben coincidir. No puede utilizar Workgroup PDM con una versión anterior de SolidWorks.
¿Qué versiones de clientes puedo utilizar con el servidor Workgroup PDM?
Puede ejecutar clientes de Workgroup PDM con el servidor Workgroup PDM desde cualquier service pack, siempre y cuando los clientes y servidores tengan la misma versión principal. Por ejemplo, puede utilizar un cliente de un service pack anterior con un servidor de un service pack más actualizado. La siguiente tabla ilustra cuándo es necesario actualizar los clientes de Workgroup PDM:
Cliente
Acción
La misma versión que el almacén
None
Más nueva que el almacén, la misma versión principal
None
Más nueva que el almacén, versión principal más nueva
El inicio de sesión está bloqueado
Más vieja que el almacén, la misma versión principal
Actualización opcional en el cuadro de diálogo Acerca de SolidWorks Explorer
Actualización obligatoria
Cuando inicio sesión en el almacén, aparece el mensaje de error "Error al contactar el almacén. Compruebe que el nombre de la computadora del almacén sea correcto y que el servidor Workgroup PDM se esté ejecutando en esa computadora."
Este error ocurre frecuentemente cuando se está reconstruyendo el almacén. Puede iniciar sesión después de que el almacén se ha reconstruido.
Al traer un ensamblaje, ¿hay que seleccionar todas las referencias, una a una?
No. En el cuadro de diálogo Obtener copia local y abrir documento, seleccione el encabezado Opciones y después seleccione cualquiera o ambas opciones siguientes: Obtener copia local y Tomar posesión.
Al traer un ensamblaje, ¿hay que traer también todos sus componentes?
No. Se pueden especificar las referencias que se desean traer con el ensamblaje. En el cuadro de diálogo Obtener copia local y abrir documento, sólo seleccione los componentes que necesita.
Al traer un documento, ¿regresa éste a la carpeta desde la que fue registrado?
No, Workgroup PDM no sabe de dónde procede un documento. La carpeta e destino se especifica en la columna Guardar en carpeta del cuadro de diálogo Obtener copia local y abrir documento. La carpeta que aparece en Guardar en carpeta se establece en
Opciones
. Se recomienda establecer una carpeta de trabajo.
Al traer documentos, ¿por qué son de sólo lectura?
Es posible que su configuración esté interfiriendo con la configuración de colaboración de SolidWorks. Para resolver el problema:
¿Qué diferencia hay entre las dos opciones de "Comparar documento del almacén con" en las Opciones de Workgroup PDM?
Cuando Workgroup PDM compara el archivo que reside en el almacén con el archivo local, aparece un icono que indica que el archivo local es más reciente que el archivo que reside en el almacén :
¿Cómo se puede hacer que el campo Número utilice el nombre de archivo automáticamente?
Abra una nueva pieza.
Haga clic en Archivo, Propiedades.
En el cuadro de diálogo Información de resumen, en la pestaña Personalizado, configure la propiedad Número en $PRP:"SW-Nombre de archivo" y luego haga clic en Aceptar.
Haga clic en Archivo, Guardar como y guarde el documento como Part Template (*.prtdot) (plantilla de pieza).
Al utilizar esta plantilla para nuevas piezas, el nombre de archivo (sin extensión) aparece automáticamente en el campo Número.
