Промежуточная поверхность
Инструмент Промежуточная поверхность
позволяет создать промежуточные поверхности между подходящими выбранными парами граней в твердотельном элементе. Подходящие пары граней должны быть смещены друг относительно друга. Грани должны принадлежать одному телу. В качестве примеров подходящих пар граней используются две параллельные плоскости или две концентрические цилиндрические грани. Промежуточная поверхность удобна при генерировании сеток двухмерных элементов в моделировании ограниченных элементов.
![](doc1292867655513_00001.image)
Можно создать любую из следующих промежуточных поверхностей:
Одна. Выберите одну пару смещенных граней в графической области.
Несколько. Выберите несколько пар смещенных граней в графической области.
Все. Выберите Найти грани по парам, чтобы система выбрала на модели все подходящие смещенные грани.
Получаемая в результате поверхность содержит все те же атрибуты, что и любая поверхность, созданная в SolidWorks.
Чтобы создать промежуточную поверхность:
Нажмите кнопку Промежуточная поверхность
на панели инструментов "Поверхности" или выберите Вставка, Поверхность,Срединная поверхность.
В окне группы Выбор выберите один из вариантов:
отдельный набор пар граней, несколько наборов пар граней в графической области
- или -
в PropertyManager (Менеджере свойств) выберите Найти грани по парам, чтобы система выполнила поиск всех подходящих пар граней в модели. Найти грани по парам автоматически отфильтровывает все неподходящие грани по парам.
![](doc1292867653763_00001.image)
![](doc1292867656560_00001.image)
Выбрана отдельная пара граней
Выбраны все пары граней (Найти грани по парам)
Используйте Расположение для размещения срединной поверхности между гранями пары. Значение по умолчанию: 50%. Расположение - это расстояние между гранями, которые появляются в окнах Грань 1 и Грань 2, начиная с Грани 1.
промежуточная поверхность
грань 1
грань 2
грань 3
грань 4
![](doc1292867655122_00001.image)
![](doc1292867657294_00001.image)
Расположение - 50%
Расположение - 75%
При использовании функции Найти грани по парам можно выбрать параметр Распознать, чтобы отфильтровать результаты. В основе параметра Распознать заложена следующая комбинация:
Функция Оператор (= - равно, < - меньше, <= - меньше или равно, > - больше, >= - больше или равно) - это математическая операция.
Толщина - это толщина стенки.
Например, можно настроить систему для распознавания всех подходящих пар граней, у которых толщина стенки меньше или равна (<=) 3 мм. Любая пара граней, не отвечающая этим критериям, не включается в результаты.
Выберите Сшить поверхности, чтобы создать сшитую поверхность, или отключите этот параметр, чтобы сохранить отдельные поверхности.
Щелкните OK
Можно добавить новые пары граней, удалить существующие или обновить пары граней.
Для удаления пар граней:
Выберите набор в списке Грани по парам и нажмите клавишу Удалить.
Нажмите на кнопку OK
Для добавления пар граней:
Выберите Грань 1 в PropertyManager и выберите грань в графической области.
Выберите в качестве смещенной грани Грань 2.
Выбранные грани выделяются в графической области и приводятся в списке Грани по парам.
Для обновления пар граней:
Выберите набор в списке Грани по парам.
Пара граней отображается в Грань 1 и Грань 2.
Выберите другую пару смещенных граней в графической области.
Можно также исправить одну выбранную пару смещенных граней в том случае, если новая выбранная грань смещена по отношению к первой грани.
Выберите Обновить пару, чтобы добавить в список Грани по парам новый набор граней.
