Отсечь поверхность
Можно использовать поверхность, плоскость или эскиз в качестве инструмента отсечения для отсечения пересекающихся поверхностей. Поверхность можно также использовать в сочетании с другими поверхностями в качестве инструментов взаимного отсечения. Отсечение поверхности включает следующие параметры:
Чтобы отсечь поверхность:
Создайте две или более поверхностей, которые пересекаются в одной или нескольких точках, или создайте поверхность, которая пересекает плоскость или обладает эскизом на своей грани.
Выберите Отсечение поверхности на панели инструментов Поверхности или выберите Вставка, Поверхность, Отсечь.
В окне PropertyManager в поле Тип отсечения выберите тип:
Стандарт. Отсекает поверхности, используя поверхности, элементы эскиза, кривые, плоскости и т.д.
Взаимное. Отсекает множественные поверхности, используя сами поверхности.
В поле Выбор выберите из следующих параметров:
Инструмент Отсечь
(доступен при выбранном параметре Стандартное в поле Тип отсечения). Выберите поверхность, элемент эскиза, кривую или плоскость в графической области в качестве инструмента, который отсекает другие поверхности.
Поверхности
(доступен при выбранном параметре Взаимное в поле Тип отсечения). Выберите множественные поверхности в графической области для параметра Отсечь поверхности для использования при отсечении.
Выберите операцию отсечения:
Сохранить выбранные параметры. Оставляет поверхности, перечисленные в поле Сохранить части . Пересекающиеся поверхности, не содержащиеся в списке Сохранить части , будут потеряны.
Удалить выбранные параметры. Удаляет поверхности, перечисленные в разделе Удалить части . Пересекающиеся поверхности, не содержащиеся в списке Удалить части , сохраняются.
Выберите поверхности в параметрах Сохранить части или Удалить части в зависимости от типа операции.
В разделе Параметры разъема поверхности выберите объект:
Натуральный. Заставляет граничные кромки следовать форме поверхности.
Линейная Заставляет граничные кромки следовать линейному направлению точки отсечения.
Разделить все. Отображает все возможные разъемы поверхности.
Щелкните .
Пример использования Стандартного типа отсечения
Эскиз, используемый инструментом Отсечения
Сохранить части с параметром Следовать за кривой , выбранным в поле Параметры разъема поверхности
Отсеченная поверхность
Пример использования Взаимного типа отсечения
Две пересекающиеся поверхности
Поверхности, выбранные в списке Сохранить части
