При создании многотельной детали из листового металла в главном дереве дерева конструирования FeatureManager перечислены все тела вместе со своими элементами в том порядке, в котором они были добавлены в этот список. Список вырезов содержит отдельные репрезентации каждого тела с плоскими массивами каждого тела.
Списки вырезов, составленные для многотельных деталей из листового металла, выполняют те же функции, что и аналогичные списки для сварных деталей, а именно: автоматически организуют и обновляют тела из листового металла и отображают свойства тел. Свойства, связанные с телами, можно использовать в спецификациях и чертежах.
В качестве имени тела в списке вырезов используется имя последнего элемента, добавленного в тело.
Нажмите правой кнопкой мыши верхний уровень списка вырезов, чтобы отобразились представленные ниже команды, которые можно применить ко всем телам списка вырезов.
Отобразить журнал элементов |
Отображается список элементов, принадлежащих каждому телу. |
Изолировать |
Удалить тела |
Отображение PropertyManager Удалить тело, в котором представлен список тел, входящих в состав многотельной детали. |
Удалить |
В списках вырезов, содержащих элементы, удаляются все тела и элементы списка вырезов. |
Вставить в новую деталь |
Создание производной детали путем вставки тел в новую деталь. После вставки тел в новой детали ими можно управлять с помощью команды Переместить/копировать тела.
Чтобы изменить элементы тел в производной детали, требуется отредактировать тела в исходной детали.
Сохранить тела |
Отображение PropertyManager Сохранить тела, в котором можно сохранить тела, принадлежащие многотельной детали из листового металла, в отдельных файлах. Затем эти файлы можно использовать для создания сборки. |
Автоматически |
Когда включен этот параметр, элементы в списке вырезов листового металла организуются автоматически. Параметр включен по умолчанию.
Если выбрать параметр Автоматически, в меню появится параметр Обновить, с помощью которого можно вручную обновлять тела, включенные в список вырезов.
Указывает, что список вырезов необходимо обновить. |
Указывает, что список вырезов обновлен. |
Перейти |
Отображение диалогового окна Найти в дереве конструирования FeatureManager, в текстовой строке которого можно искать текст из дерева конструирования. |
Свернуть элементы |
Сворачивается весь список элементов дерева конструирования FeatureManager. |
Cкрыть/отобразить элементы дерева |
Открытие диалогового окна Настройки пользователя на странице FeatureManager. На этой странице для дерева конструирования FeatureManager можно изменить настройки скрытия и отображения. Этот параметр присутствует во всех контекстных меню FeatureManager.
Нажмите правой кнопкой мыши тело в списке вырезов, и отобразятся перечисленные ниже команды.
Плоское состояние |
Сглаживание выбранного тела и скрытие остальных тел. |
Создать узел сварной детали |
Создание папки узла сварной детали, содержащей выбранное тело. |
Создание списка элементов выреза |
Создание элемента списка вырезов, содержащего выбранное тело. Этот параметр доступен только в том случае, если в контекстном меню списка вырезов отключен параметр Автоматически. Если параметр Автоматически включен, то для создания элементов списка вырезов выберите команду Обновить.
Нажмите правой кнопкой мыши элемент списка вырезов и выберите параметр Свойства, чтобы задать свойства списка вырезов.
Свойства пользователя для многотельных деталей из листового металла задаются таким же образом, что и для сварных изделий.
Изолировать |
Выбор состояния скрытия или отображения для всех тел, за исключением выбранного тела. В диалоговом окне Изолировать можно выполнить следующие действия.
- Изменить особенности действия команды Изолировать, заданные по умолчанию.
- Переключаться между состояниями скрытия и прозрачности всех тел, кроме выбранного тела.
Когда для тел задается прозрачность, доступен выбор геометрических объектов.
Материал |
Отображение подменю со следующими параметрами.
Редактировать материал
Отображение диалогового окна Материал, в котором можно управлять свойствами физического материала, заданного для выбранного тела. |
Удалить материал |
Если для выбранного тела назначен материал, этот материал удаляется. Чтобы назначить один и тот же материал для всех тел детали, необходимо удалить материалы, назначенные для отдельных тел.
Управление часто используемыми материалами |
Отображение вкладки Часто используемые диалогового окна Материал, на которой можно внести изменения в список часто используемых материалов. |
Список часто используемых материалов |
Материалы, которые можно применять, не открывая диалоговое окно Материал. |
Отображение тела |
Список типов отображения, которые можно применить к выбранному телу. |
Удалить тело |
Открытие окна PropertyManager Удалить тело, в котором можно выбрать тела для удаления. Удаленное тело появится в дереве конструирования FeatureManager. Чтобы тело снова отобразилось, можно выполнить откат.
Открытие нового документа детали, содержащего выбранное тело, и отображение запроса на сохранение детали. Тело сохраняется как базовая деталь с внешними ссылками на многотельную деталь. Изменения, внесенные в тело многотельной детали, распространяются на базовую деталь.
Изменить прозрачность |
Переключение прозрачности выбранного тела. |
Найти элемент (в Дереве) |
Выделяется элемент в главном дереве конструирования FeatureManager. |
