Спецификация - Несколько конфигураций
Можно указать порядок отображение конфигураций компонента в спецификации. Если в сборке используются несколько конфигураций одного компонента, существуют несколько дополнительных правил.
В столбце Позиция можно отобразить список конфигураций как отдельные объекты со своими собственными номерами или сгруппировать все конфигурации как одну запись с одним номером элемента.
В столбце Обозначение можно отобразить указанное пользователем имя, имя конфигурации или имя документа для конфигураций, указанных как отдельные позиции со своими собственными номерами. Если конфигурации указаны как одна позиция с одним номером, в столбце Обозначение отображается только указанное пользователем имя.
Если разные компоненты используют одно и то же имя конфигурации и:
В диалоговом окне PropertyManager Параметры конфигурации
в разделе Параметры спецификации установите Отображаемое обозначение при использовании в спецификации для Имя, настроенное пользователем.
В диалоговом окне PropertyManager Спецификация в разделе Группировка конфигураций детали выбран параметр Отобразить конфигурации с тем же именем как один элемент .
bsp;затем все конфигурации появляются как одна позиция с одним номером.
В документе детали необходимо выполнить определенные шаги, чтобы достигнуть требуемых результатов.
ПОЗИЦИЯ
ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЕТАЛИ
Процедура
Конфигурации, указанные как отдельные позиции со своими собственными номерами
Указанное пользователем имя
- или -
Имена конфигураций
- или -
Имя документа
В ConfigurationManager нажмите правой кнопкой мыши на конфигурацию и выберите Свойства.
В PropertyManager в разделе Параметры спецификации установите Отображаемое обозначение при использовании в спецификации для:
- или -
- или -
Нажмите на кнопку OK .
Все конфигурации как одна позиция с одним номером
в разделе Параметры спецификации установите Отображаемое обозначение при использовании в спецификации для Указанного пользователем имени.
Введите значение для Указанного пользователем имени.
Нажмите мышью в любом месте спецификации и выберите в верхнем левом угле.
В диалоговом окне PropertyManager Спецификация в разделе Группировка конфигураций детали выберите параметр Отобразить конфигурации с тем же именем как один элемент.
Связанные разделы
Номер детали в Спецификации
Обзор конфигураций
Сварные детали в Спецификации
