Спецификация
Можно вставить спецификации в чертежи и сборки.
Чертеж может содержать спецификацию на основе таблицы или спецификацию Excel, но не обе спецификации.
Спецификация на основе таблицы основана на таблицах SolidWorks и включает следующее.
Шаблоны
Привязки
Величины для конфигураций
Сохранение элементов, которые были удалены из сборки
Отображение нулевого количества
Исключение компонентов сборки
Следование порядку сборки
Управление номерами элементов
Возможность открытия деталей и сборок из таблицы. (Нажмите правой кнопкой мыши на строку и выберите Открыть <модель>.)
Можно указать начальный Номер позиции, затем значение Инкремент, на которое будет увеличиваться обозначение.
Можно изменить текст в любой ячейке, дважды нажав его и отредактировав на экране (форма указателя изменится на при наведении его на текст), но при редактировании данных, созданных в SolidWorks (Номер позиции, Количество и т.д.), нарушается связь между данными и спецификацией. Если редактирование ячейки может привести к разрыву связи между ячейкой и связанным свойством, в SolidWorks отображается предупреждающее сообщение. Если связь разорвана, ее можно восстановить, удалив содержимое ячейки.
В спецификации можно включать подробные списки вырезов сварного изделия.
Чтобы задать параметры для спецификации в активном документе:
Выберите Параметры или Инструменты > Параметры > Свойства документа > Таблицы > Спецификация.
Задайте параметры, затем нажмите OK.
Чтобы вставить спецификацию в документ чертежа:
Нажмите Спецификация (панель инструментов Таблица) или выберите Вставка, Таблицы, Спецификация.
Выберите чертежный вид, чтобы указать модель.
Задайте свойства PropertyManager Спецификация и нажмите OK .
Если не выбран параметр Прикрепить к точке привязки, нажмите в графической области для размещения таблицы.
Перед размещением таблицы можно изменить чертежные листы.
Чтобы вставить спецификацию в сборку или деталь:
Нажмите в том месте графической области, где необходимо разместить таблицу.
Чтобы исключить компоненты сборки из спецификаций:
В документе сборки нажмите правой кнопкой мыши на компонент и выберите Свойства компонента .
В диалоговом окне Свойства компонента выберите Исключить из спецификации и нажмите OK.
Можно разъединять узлы сборки и объединить как компоненты в спецификации.
Чтобы изменить значения назначенного пользователем свойства в Спецификации:
Чтобы воспользоваться настройками пользователя в спецификациях, необходимо установить настройки пользователя в файлах деталей.
Дважды нажмите на ячейку в Спецификации, связанную с настроенным пользователем свойством.
Связанные разделы
Спецификация в файле Excel - Обзор
Сортировка спецификации
Свойства документа - Спецификация
Подробные списки вырезов сварного изделия в спецификациях
