PropertyManager Эпюра перемещения обеспечивает возможность создания эпюры результатов перемещения и силы реакции, для статического, нелинейного, динамического исследований, а также испытания на ударную прочность, или форм колебаний для частотного исследования и испытания потери устойчивости.
Чтобы отобразить данную утилиту PropertyManager, запустите одно из исследований: статическое, нелинейное, динамическое или испытание на ударную нагрузку. Нажмите правой кнопкой мыши папку Результаты и выберите Определить эпюру перемещения.
Результаты перемещения доступны только для узлов.
Отобразить
Компонент |
Выберите составляющую перемещения или силы реакции для построения эпюры. Направления основываются на выбранной справочной геометрии. Составляющие сил перемещения и реакции
Единицы измерения |
Выберите единицы измерения для эпюры перемещения.
Можно управлять отображением окаймляющей эпюры, используя PropertyManager Настройки.
Дополнительные параметры
Плоскость, ось или система координат |
Выберите справочную плоскость или ось для создания эпюры перемещения.
Отобразить значение спектральной плотности мощности |
Доступно только в исследованиях случайных колебаний. Когда установлен флажок, значения спектральной плотности мощности отображаются для определенного шага решения. В противном случае отображаются среднеквадратические значения для всего диапазона частот.
Отобразить как эпюру вектора |
Генерирует векторный график с вектором в каждом узле для отображения величины и направления выбранных составляющих напряжения перемещения или силы реакции. Пользователь может управлять размером и плотностью векторов векторного графика при помощи PropertyManager Параметры векторного графика. Доступно только для направленных составляющих перемещения. |
Визуализация толщины оболочек (медленнее) |
Отображает результаты смещения на телах оболочек с помощью трехмерного представления оболочек. Для каждого узла отображается одно значение параллельно толщине оболочки. Тело оболочки отображается со значением толщины, определяемым в меню PropertyManager Определение оболочки. Ориентация толщины оболочки отображается относительно промежуточной поверхности оболочки в соответствии с заданным значением смещения в меню PropertyManager Определение оболочки.
Показать эпюру только для выбранных объектов |
Создает эпюру только для выбранных объектов. |
Выбрать грани для эпюры |
Выберите грани для просмотра результатов. |
Выбрать тела для эпюры |
Выберите тела для просмотра результатов. |
Отобразить симметричные результаты |
Доступно для моделей с симметричными ограничениями или круговой симметрией.
Выберите для просмотра значений смещения для всей модели. Результаты зеркально отражены относительно плоскостей симметрии для моделей, которые вы анализируете, по половине, четверти или одной восьмой доли исходной геометрии.
Для круговой симметрии результаты повторяются циклически относительно заданной оси вращения.
Отрисовка профиля балки (медленный способ) |
Доступно только для исследований с балками. Отображение эпюры перемещения на действительной геометрии балки, в отличие от отображения на цилиндрах.
Шаг эпюры
Доступно только для нелинейного и динамического исследований и испытаний на ударную прочность.
Эпюра для одного шага |
Выберите этот параметр, чтобы построить результаты на одном шаге решения.
Задает время (в секундах), в которое вычерчиваются результаты смещения. Если результаты не доступны в требуемое время, результаты вычерчиваются для ближайшего доступного номера шага решения. |
Доступно для исследований гармонических и случайных колебаний. Показывает частоту для выбранного шага эпюры. |
Шаг эпюры |
Устанавливается номер шага решения для эпюры. |
Границы эпюры для всех шагов |
Выберите этот параметр, чтобы построить экстремальные значения вне зависимости от шага решения, на котором они появляются. Выберите один из указанных ниже параметров:
Максимум
Показывает максимальные алгебраические значения (огибающая эпюра) всех шагов решения.
Минимум
Показывает минимальные алгебраические значения (огибающая эпюра) всех шагов решения.
Абсолютный максимум
Доступно только для частотного исследования и исследования потери устойчивости. Показывает абсолютные максимальные значения (огибающая эпюра) всех шагов решения.
Форма колебаний |
Устанавливает номер моды колебания для создания эпюры перемещения.
Частота |
Показывает частоту, соответствующую указанной моде колебаний.
Коэффициент нагрузки |
Отображает коэффициент критической нагрузки при потере устойчивости.
Деформированная форма
Если установлен флажок, создается эпюра выбранной составляющей на деформированной форме модели.
Авто |
Показывает значение по умолчанию Коэффициента масштабирования, используемого программой для масштабирования наибольшей деформации к 10% наибольшего размера наименьшего описанного вокруг модели прямоугольного короба. |
Точная шкала |
Отображает действительную деформированную форму модели (Коэффициент масштабирования равен 1,0).
Определяемый пользователем |
Позволяет ввести собственное значение Коэффициента масштабирования. В большинстве случаев увеличение коэффициента масштабирования помогает оценить уровень отклонения. |
Отобразить цвета |
Переключает видимость эпюры перемещения на деформированной форме модели. |
Свойство
Включить текст заголовка |
Введите пользовательский заголовок эпюры.
Связать эпюру с ориентацией именованного вида |
Свяжите предварительно определенную ориентацию вида с активной эпюрой. |
Ассоциировать с текущим видом |
Связывает текущий вид с активной эпюрой. |
