PropertyManager Эпюра деформации позволяет построить результирующие деформации для статического и нелинейного исследований, модальной временной диаграммы и исследований на ударную нагрузку.
Чтобы отобразить данную утилиту PropertyManager, запустите одно из исследований: статическое, нелинейное, динамическое или испытание на ударную нагрузку. Нажмите правой кнопкой мыши Результаты и выберите Определить эпюру деформации.
Отобразить
Компонент |
Выберите компонент деформации для эпюры. Направления основываются на выбранной справочной геометрии.
Составляющие деформации
Грань оболочки |
Только для оболочек и моделей с комбинированной сеткой:
Сверху
Суммарные деформации верхней грани
Cнизу
Суммарные деформации нижней грани.
Мембрана
Составляющая мембранной деформации.
Изгиб
Составляющая изгибающей деформации.
Тип деформации |
Только для нелинейных исследований:
Всего
Суммарные деформации из-за различных влияний.
Пластическая
Невосстанавливаемая деформация.
Упругая
Восстанавливаемая деформация.
Термические
Деформация из-за термических влияний.
Ползучесть
Деформация из-за эффектов ползучести.
Можно управлять отображением окаймляющей эпюры, используя PropertyManager Настройки.
Дополнительные параметры
Плоскость, ось или система координат |
Выберите справочную плоскость, ось или систему координат для построения эпюры деформации. Используется только для направленных составляющих.
Отобразить как эпюру вектора |
Генерирует векторный график с вектором в каждом узле для отображения величины и направления выбранных составляющих напряжения перемещения или силы реакции. Пользователь может управлять размером и плотностью векторов векторного графика при помощи PropertyManager Параметры векторного графика. Доступно только для направленных составляющих деформации. |
Визуализация толщины оболочек (медленнее) |
Отображает результаты по деформации тел оболочек с помощью трехмерного представления оболочек. Результаты по деформации отображаются на верхней и нижней поверхностях оболочек. Результаты линейно интерполируются по толщине оболочки. Тело оболочки отображается со значением толщины, определяемым в меню PropertyManager Определение оболочки. Ориентация толщины оболочки отображается относительно промежуточной поверхности оболочки в соответствии со значением смещения, заданным в меню PropertyManager Определение оболочки.
Показать эпюру только для выбранных объектов |
Создает эпюру только для выбранных объектов. |
Выбрать грани для эпюры |
Выберите грани для просмотра результатов. |
Выбрать тела для эпюры |
Выберите тела для просмотра результатов. |
Отобразить симметричные результаты |
Доступно для моделей с симметричными ограничениями или круговой симметрией.
Выберите для просмотра значения деформации для всей модели. Результаты зеркально отражены относительно плоскостей симметрии для моделей, которые вы анализируете, по половине, четверти или одной восьмой доли исходной геометрии.
Для круговой симметрии результаты повторяются циклически относительно заданной оси вращения.
Значения в узлах |
Создает эпюры деформации в узлах. Для создания плавной эпюры используется линейная интерполяция.
Значения элементов |
Создает эпюры относительной деформации в конечном элементе (одно значение/цвет для каждого элемента).
Шаг эпюры
Эпюра для одного шага |
Выберите этот параметр, чтобы построить результаты на одном шаге решения.
Задает время (в секундах), в которое вычерчиваются результаты деформации. Если результаты не доступны в требуемое время, результаты вычерчиваются для ближайшего доступного номера шага решения. |
Шаг эпюры |
Устанавливается номер шага решения для эпюры. |
Границы эпюры для всех шагов |
Выберите этот параметр, чтобы построить экстремальные значения вне зависимости от шага решения, на котором они появляются. Выберите один из указанных ниже параметров:
Максимум
Показывает максимальные алгебраические значения (огибающая эпюра) всех шагов решения.
Минимум
Показывает минимальные алгебраические значения (огибающая эпюра) всех шагов решения.
Абсолютный максимум
Показывает абсолютные максимальные значения (огибающая эпюра) всех шагов решения.
Деформированная форма
Если установлен флажок, создается эпюра выбранной составляющей на деформированной форме модели.
Авто |
Показывает значение по умолчанию Коэффициента масштабирования, используемого программой для масштабирования наибольшей деформации к 10% наибольшего размера наименьшего описанного вокруг модели прямоугольного короба. |
Точная шкала |
Отображает действительную деформированную форму модели (Коэффициент масштабирования равен 1,0).
Определяемый пользователем |
Позволяет ввести собственное значение Коэффициента масштабирования. В большинстве случаев увеличение коэффициента масштабирования помогает оценить уровень отклонения. |
Свойство
Включить текст заголовка |
Введите пользовательский заголовок эпюры.
Связать эпюру с ориентацией именованного вида |
Свяжите предварительно определенную ориентацию вида с активной эпюрой. |
Ассоциировать с текущим видом |
Связывает текущий вид с активной эпюрой. |
