Si può salvare la sagoma deformata di una parte o assieme che risulta dall'esecuzione di uno studio statico o non lineare. La geometria deformata può essere salvata come nuova configurazione o come nuovo documento. Usare la geometria generata per scopi di simulazione o fabbricazione. Questa funzionalità opera per le mesh solide, di shell e miste con solidi e shell e sarà disponibile in SolidWorks Simulation Professional e versione successiva.
Per gli studi statici lineari, è possibile usare questa funzionalità per controllare la sagoma del modello deformato. Si prenda in esempio una piastra piana soggetto a una pressione uniforme p. Se si salva e si fabbrica la sagoma deformata della piastra sotto una pressione uniforme -p, la piastra sarà planare quando la pressione p viene applicata.
Salva corpo come...
Salva come configurazione |
Salvare la forma deformata di una parte o assieme come nuova configurazione.
Nome configurazione |
Immettere il nome della nuova configurazione.
Salva come nuova parte |
Salvare la forma deformata di una parte o assieme in un nuovo documento. Per gli studi non lineari, viene salvata la forma deformata dell'ultimo passo della soluzione.
Nome parte |
Immettere il nome del nuovo documento.
Le forme deformate dei documenti di assieme vengono salvati come parti multicorpo.
