Il PropertyManager Rivoluzione appare quando si crea una nuova rivoluzione o quando se ne modifica una esistente.
Si possono specificare condizioni finali separate per ogni direzione (in senso orario e antiorario dal piano di schizzo).
Per accedere a questo PropertyManager, fare clic su uno degli strumenti seguenti:
- Estrusione/base con rivoluzione (barra degli strumenti Funzioni) oppure selezionare .
- Taglio in rivoluzione (barra degli strumenti Funzioni) oppure selezionare .
- Superficie con rivoluzione (barra degli strumenti Superfici) oppure selezionare .
Alcuni campi che accettano l'input numerico consentono di creare un'equazione inserendo = (uguaglia il segno) e selezionando delle variabili globali, le funzioni e le proprietà del file da un elenco a discesa. Vedere Immissione diretta di equazioni nei PropertyManager.
Asse di rivoluzione
Asse di rivoluzione |
Selezionare un asse intorno al quale la funzione ruota. Questa può essere una linea di mezzeria, una linea o un bordo a seconda del tipo di rivoluzione creata. |
Direzione1
Definisce la funzione di rivoluzione in una direzione dal piano di schizzo.
Tipo di rivoluzione |
Imposta la condizione finale della funzione di rivoluzione relativamente al piano di schizzo. Fare clic su Direzione contraria, se necessario, per cambiare la direzione della rivoluzione. Selezionare una delle seguenti opzioni:
Cieca
Crea la rivoluzione in una direzione dallo schizzo. Impostare l'angolo coperto dalla rivoluzione in Angolo Direzione 1.
Fino al vertice
Crea la rivoluzione dal piano di schizzo fino al vertice specificato in Vertice.
Fino alla superficie
Crea la rivoluzione dal piano di schizzo fino alla superficie specificata in Faccia/Piano.
Offset dalla superficie
Crea la rivoluzione dal piano di schizzo fino a un offset specificato dalla superficie specificata in Faccia/Piano. Impostare l'offset in Distanza di offset. Se necessario, selezionare Inverti offset per creare l'offset in direzione contraria.
Piano intermedio
Crea la rivoluzione nelle direzioni orarie e antiorarie dal piano di schizzo, situato nel mezzo dell'Angolo Direzione 1 della rivoluzione.
Unisci i risultati(solo rivoluzioni con estrusione/base) |
Unisce il corpo derivante in un corpo esistente se possibile. Se l'opzione non è selezionata, la funzione creerà un corpo solido distinto.
Direzione2
(Facoltativo) Dopo avere completato Direzione1, selezionare Direzione2 per definire la funzione di rivoluzione nell'altra direzione dal piano di schizzo.
Le opzioni sono identiche al gruppo Direzione 1.
Funzione sottile
Tipo |
Definisce la direzione dello spessore. Selezionare una delle seguenti opzioni:
Una direzione
Aggiunge il volume a parete sottile in una direzione dallo schizzo. Fare clic su Direzione contraria, se necessario, per invertire la direzione nella quale viene aggiunto il volume a parete sottile.
Piano intermedio
Aggiunge il volume a parete sottile usando lo schizzo come l'intermedio e applicando il volume a parete sottile equamente su entrambi i lati dello schizzo.
Due direzioni
Aggiunge il volume a parete sottile su entrambi i lati dello schizzo. Spessore direzione 1 aggiunge il volume a parete sottile esternamente allo schizzo. Spessore direzione 2 aggiunge il volume a parete sottile internamente allo schizzo.
Spessore direzione 1 |
Imposta lo spessore di volume a parete sottile per le rivoluzioni della funzione sottile ad Una direzione e Piano intermedio. |
Ambito della funzione
Specifica quali corpi o componenti l'utente vuole che la funzione condizioni.
